			jeck написал(а):Частое мигание - индикация неисправности (лампа перегорела). Если ставишь светодиод - так и будет. Реле непричем, оно как раз работает правильно.
папан написал(а):Обычно такая неисправность появляется,когда окисляется "масса" в задних фонарях. При включенном указателе поворота и нажатии на педаль тормоза в заднем фонаре начинают загораться другие лампочки в полнакала. Проверь МАССУ- это "наука о контактах"! Удачи!!!
Реле поворотов определяет неисправность по падению тока (или возрастанию сопротивления) цепи ламп одной стороны. Возможен один из двух вариантов:Лампочки накаливания целые.
lw15 написал(а):Шаран не видел, но судя по году - реле поворотников/аварийки должно быть как и на Г4/Б5 - в самой кнопке. Я разбирал когда был похожий глюк - все дело было в ослабших/подгоревших контактах реле которое очень похоже на "Made in USSR"
папан написал(а):Поменял реле или зачистил на нём контакты?
