размеры стоек Volkswagen Passat B3 и B4 подскажите
  • Автор темы Серьга68
  • Ответы 24
  • Просмотры 17К
    vw passat b3
Серьга68
Россия. Калуга
VW Passat B3 1.8 RP 1991г.
может кто знает размеры передних стоек: общая длина и длина от низа до чашки (стойки без пружин) B3 и B4
:hat: Общая длинна я думаю одинаковая, а вот чашки под пружины у в4 приварены на 20 мм .или около того. выше чем у в3 (от низа)
Так и есть.
кто-то специально мерил, 25мм.
По Саксу выходит так:
Извините, что вклиниваюсь, но из рисунка не понятно где какая стойка. У меня тоже стоит вопрос о том как определить какие стойки стоят на моей машинке. Спасибо.
Верхняя B3.
Нижняя B4.
С оответственно,при установке кастор будет разный.
У них, там всё под номер кузова "заточено". До номера 31-P-026 435 ставили верхние, а с номера 31-P-026 436 ставили нижние.
ПРивет. А можно поставить с B4 на B3 стойки, для увеличения клиренса? никто не пробывал?
Пробовали, все стоит, замечательно ездит морда приподнимается немножко, как раз достаточно чтобы не черпать губой об бордюры и неровности.
пробовал -противопоказаний нет
клиренс выше
Спасибо! как выйдут из строя стойки буду менять на b4 - е.
Про пружинки, тоже не забудь. B)
Пружину и опоры (подушки?) тоже от 4-го брать? всю стойку в сборе?
Именно так. :(
Вот и мне пришла пора стойки менять, но как узнать какие стоят(Б3, Б4)?
Только с рулеткой под машину? Или на стойках надписи какие есть?
Спасибо.
Циферки (маркировка) должны быть выбиты на корпусе. Оттирай и ищи.
