Eu-Jinn
Мимокрокодил
ой зря ты, Shahabbas, кипятишься... Aspirin! - профессиональный инсталлятор
Eu-Jinn написал(а):Лёх, прости, но я не вижу тут инфы, достойной FAQ... Поругайте мну и скажите, что я неправ
Shahabbas написал(а):Если применяется туннельный фазоинвертор или в багажнике сабвуфер - тогда лучше по слуху, с батарейкой фазировка может не прокатить.
С многополосными системами ещё сложнее, чтобы не получить провалы или всплески звуковой отдачи на границах частотных характеристик отдельных полосовых головок .
Но здесь, вроде обсуждается 1 динамик-1 канал !
Eu-Jinn написал(а):Aspirin! - профессиональный инсталлятор
dadec написал(а):Ага Shahabbas батву какую то пишет.Книжек перечиталОсобенно о праблеме с фазировкой ему как профи это не составляет труда.Можно только порадоватся
Я к сожалению на это время трачу.
1.Из этого я понимаю, что при подключение саба, фазировка (рассмотрим двуху) мидов и свистков возможно будет неправильной,даже при учёте правильного подключения. Верно?
2.Что имеется ввиду под словом граница? стык при нарезке?
звуковая отдача - равномерность ачх?
ну и всё таки хотелось бы услышать про полосовые головки(чтобы другие люди не заблуждались) - головки понятно,что значит полосовые? способые играть в узком диапозоне частот не выходящие за рамки собственных спадов?
...Метод батарейки самый простой и доступный.
Shahabbas написал(а):Например
если в подробности не углубляться о эл. и акуст. фазах
Shahabbas написал(а):А где аффтар ?
Сделал он что-нибудь в машине со звуком ?![]()
Shahabbas написал(а):![]()
1.(в основном - я) .
2.залез в акустические дебри
Shahabbas написал(а):Нарушена фазировка динамиков.
Приходилось неоднократно подключать автомагнитолы и правильно фазировать динамики. Для меня, как профессионала, проблем фазировки нет .
А так существует диск Аудиодоктор FSQ :
http://www.primefan.ru/fsq.html#start
http://avto-moto.itaec.ru/showthread.php?t=2208
Главное, чтобы все динамики работали в фазе !!!
Иначе качество звука, особенно по низким частотам, будет![]()
P.S. Если надо, могу объяснить как фазировать динамики по качественной записи или диску.
jeck написал(а):Отключить динамик от магнитолы. Минус от батарейки 1,5 В подать на минусовой провод динамика, плюс от батарейки - на плюсовой провод динамика. Если диффузор сместился наружу, значит полярность правильная. Если внутрь - полярность перепутана. Важно, чтобы все динамики работали одинаково. То есть если полярность перепутана на всех динамиках одновременно - это вполне допустимо и переделывать ничего не нужно.
