Azicojan
Уважаемые форумчане!!Не могу понять почему не работает тахо и спидометр.
Предыстория такова:Купил G3,ABS,95 года 3 месяца назад.Тогда спидометр работал,но только странно как-то --на ходу надо было выключать-включать зажигание.Тахо так и не работал.Хозяин авто указал на неисправность зажигания-типа поменяешь и пройдет.Заехал я к электрику.Так после него вообще все перестало показывать--в смысле одометр,часы,тахо,спидометр.Остальное все работает--датчик давления масла,АКБ,поворотники,датчик ОЖ,топлива(врут правда).Юзал поиск дня 3.Понял следующее-проблема может быть в:
1)датчик Холла(на КПП)--но он у меня пашет, так как я установил себе бортовой комп Multitronics SE-50,а он без Холла работать не может при этом и тахо и скорость показывает.
2)проводка и монтажный блок--по словам того электрика,который устанавливал БК все сигналы на приборку идут,да и предохранитель(№7 если я правильно понял)в порядке
3)стабилизатор напряжения на приборке--все как здесь было сказано пропоял,штучка такая с 3 ножками,только у меня не с T начинается,а с L...но на него не грешу ,так как топливо и температура показывают, хотя и врут внаглую
4)ну и наконец на самой плате что-либо перегорело...может процессор какой
Одни даже предложили прошить ,говорят должно помочь правдо просят--легче заменить на новую;другие -просто заменить,а меня злоба душит.Ивсе-таки что посоветуете....Что там может быть не так..разве может прогореть на плате то,что отвечает за спидометр и тахометр?А может все-таки стабилитрон заменить.Сорри если долго писал.Заранее спасибо!!!
