angel ru55
Доброе время суток! Снять стартер всё равно придётся. (лучше самому всё сделать сложного ничего нет ) Проверить как двигается бендикс по валу привода(если туго промыть чистым ..без масла.. бензином вал и шлицы+ втулку бендикса ВНУТРИ ) в процесе промывки проверить люфт и износ внутренней втулки бендикса в свободном состаянии (когда бендикс втянут во внутрь к стартеру) если больше 2-3мм то скоро его придётся менять. ЖУЖИТ потому что иза люфта болтается на валу в свободном состоянии при отходе назад. Временно (значит надолго )можно полечить смазав густой смазкой возможно ..ЛИТОЛ-24.. или ему подобные. Перед смазкой промыть. Смазывать не очень обильно вмеру. Подключить к АКБ подав +на фишку втягивающего отключить + от втягивающего 2-3 раза .НЕ жужыт ! Всё нормально можно ставить на место. Проверять лучше на ровной поверхности прижав чем нибуть(коленом) .Но лучше зажав в тиски. (в момент пуска подпрыгивает). +\- подавато через толстые провода ( большой ток потребления) НУ и проверить отходит бендикс назад до упора и как шустро. Если шустро и не жужыт то всё нормально-ставим на место и довольные улыбаемся.javascript:emoticon('
