CorrAnt
Постоянный участник
на коррадо 89 года выпуска с двигателем ПГ ("Мозг" 25 контактов)
изучив вот это
https://vwts.ru/vw_faq13#13.3.22
и вот это
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=97620
меняю старую (с 1 жкэкраном, 88-90года) на новую (2 жк экрана91-96года)
заменил жгут проводов приборки, установил датчик скорости на кпп, соединил проводку, установил новую приборку, обнаружил следующее:
1.стрелки поворотов не моргают
2.тахометр показывает какую-то абстракцию. когда стрелку зашкаливает--иногда включается зуммер и мигает лампа давления масла.
3.через несколько сек. после запуска начинает мигать температура ОЖ
4. стрелка спидометра колеблется около 30кмч скорости, когда машина стоит на месте.
1. из всей дискуссии выше, правильно-ли я понял, чтоб заморгали стрелки надо на правую подать+ от правой моргалки на левую--от левой, взяв их с реле аварийки или подрулевого переключателя?
2.где взять сигнал на тахометр?
3. сигнал на Т ож: вынимаем провод из C/6 и вставляем в C/8, а реле42(43) нужно убрать. (взято отсюда:
4. что за нах?
изучив вот это
и вот это
4. что за нах?
