Прмывка системы охлаждения после замены помпы .
  • Автор темы mishanya 83
  • Ответы 28
  • Просмотры 11К
saba написал(а):
накипь и ржавчину водой неотмоеш!разве что зубилом и наждачкой!!!
Если лить всякую хрень, типа воду из лужи.
А теперь слушай сюда:
Мануал "VW GOLF & BORA Ремонт и техническое обслуживание" А. Легг, П. Гилл, глава1Б
"...каналы для прохода ОЖ будут постепенно забиваться ржавчиной, накипью и др. отложениями. ...Чтобы избежать загрязнения, следует промывать радиатор отдельно от двигателя. ...вставьте садовый шланг в верхний входной патрубок радиатора. ...в случае сильного загрязнения встаьте шланг в нижний патрубок...
...вставьте шланг в корпус термостата. Пустите чистую воду через двигатель...пока вытекающая вода не станет чистой..."
"...если вода не стала чистой, можно применить хорошее чистящее средство для СО." :rtfm:
Своевременно проводи ТО и будет тебе счастье без зубила и наждачки :yahoo:
mishanya 83 написал(а):
Эт сколько надо же спрайта запасти???
Как я понял заливашь в систему скока положено и ездиешь дней 5. Сливаешь и заливаешь антифртз. Тока сначало надо газ спуситтьиз спрайта.
Сам выйдет через пробку РБ :LOL: Только в объёме жижа уменьшится.
А если шоколадных конфет добавить? :LOL:
Кока-колой надо пробовать. На ютубе пацаны прикалывались над старенькими жигулями - движок промывали. :)
Кока-кола в своём составе содержит ортофосфорную кислоту-т.е. смесь соляной и фосфорной !
Это насчёт "потравить ржавчинку" в организме.... :LOL: Что она "отмоет" в СО-другой вопрос,как бы не пришлось потом "прикалываться" среди дороги+сумма "прикола" может быть интересной.. B)
Прочел всю ветку-а не проще ли лить в систему нормальную жидкость и менять её в нормальный срок ?!
Атак...можно и до толчёного кирпича договориться !!!!А что-им когда-то ружья чистили :yahoo:
Это не смесь кислот,а H3PO4
Лимонка 50-100 гр\литр воды(достаточно фильтрованой питьевой) после промыть 2 раза водой, проверено-работает моет ничего не разъело и не потекло :good:
