ValeraOST
Подскажите,пожалуйста,не могу завести машину.Нет искры на центральном проводе.Машина VW Vento 1.8 ABS 93г.Что проверить?В чем может быть проблема?
w1nter написал(а):Точно! Катушку под замену. Она кстати уже с коммутатором идёт...
Женёк 46 написал(а):добрый день! Прежде чем что-то под замену,нужно всё проверить,а так можно тыком всё позаменить!![]()
ten70 написал(а):Очень ценное замечание, что вы лично предлагаете проверить, если на центральном проводе нет искры?
 там на разъёме 3х.контактном есть цифры:1,2,3 считать "справа на лево" подключаем либо тестер,либо контрольку;я себе сделал из светодида купил в "атомагазине"удобна тем,что при проверке не перегужаешь проверяемую цепь",так вот подключаем ея к контактам 1-3,при включенном заж.должно быть питалово,если оно есть,лезем далее если нет открываем електросхему и прослеживаем цепь"было не однократно"рвали провод и ставили противоугонку.дальше;проверяем тмпульс на коммутатор-подключаем пробник"о нем писал выше"к клемам;2-3 вкл.заж.вращаем стартер пробник моргает или нет,если да то ок.импульс проходит до комутатора будем проверять сам комутатор,если нет, датчик хола под "прицелом"и наша любимая проводка,датчик хола можно так-же проверить след.образом;откручиваем крышку на моно,вращаем стартер,если есть впрыск хрошо,если нет то с ним опять дела плохи;дело в том.что в этих системах впрыка сигнал д.х так-же является опорным сигналом для блока управления двигателем,на открытие форсунки.проверка коммутатора,"для тех кто захочет его отсверлить от катушки"становимся контролькой на две клемы клемы с "гаечками"и при вращении стартером наблюдаем за вспышками,если они присутствуют,катушке "самому трансформатору"пипец,меняем всборе весь узел,если нет вспышек,то можно поменять отдельно коммутатор,бывает прикручен,бывает приклёпан.ну вот так как-то
ten70 написал(а):Правильно, но сложно и гиморно...
Гораздо проще снять коммутатор и покрутить его в руках, если есть трещины в корпусе, тогда меняем его на заведомо хороший или новый.
Женёк 46 написал(а):о чем могут рассказать трещины на корпусе?
ten70 написал(а):Попробуйте объяснить по какой причине это происходит и что придется делать если данная ситуация застигнет вас в дороге.
ten70 написал(а):Если не влом, предлагаю поискать "опыты очумелых ручек"...
В двух словах, поливали коммутаторы с трещинами корпуса водой. После данной операции они переставали работать навсегда.
Евген72 написал(а):Если в дороге сломалась катушка или коммутатор, нужно добраться до ближайшего магазина автозапчастей (например на попутке) и купить бесконтактную систему зажигания от ВАЗа. Для VW применяется очень легко, т. к. там есть датчик холла аналогичный нашему. Нужно подключить систему зажигания к трехконтактному разъему катушки. Применимо к траблерным двигателям. На машинах с модульным зажиганием все немного сложнее.
Женёк 46 написал(а):на автомобиле установлена вот такая катушка зажигания с коммутатором;
а че такая фотка мелкая?? нечего не разглядеть![]()
