ValeraOST
Подскажите,пожалуйста,не могу завести машину.Нет искры на центральном проводе.Машина VW Vento 1.8 ABS 93г.Что проверить?В чем может быть проблема?
w1nter написал(а):Точно! Катушку под замену. Она кстати уже с коммутатором идёт...
Женёк 46 написал(а):добрый день! Прежде чем что-то под замену,нужно всё проверить,а так можно тыком всё позаменить!
ten70 написал(а):Очень ценное замечание, что вы лично предлагаете проверить, если на центральном проводе нет искры?
ten70 написал(а):Правильно, но сложно и гиморно...
Гораздо проще снять коммутатор и покрутить его в руках, если есть трещины в корпусе, тогда меняем его на заведомо хороший или новый.
Женёк 46 написал(а):о чем могут рассказать трещины на корпусе?
ten70 написал(а):Попробуйте объяснить по какой причине это происходит и что придется делать если данная ситуация застигнет вас в дороге.
ten70 написал(а):Если не влом, предлагаю поискать "опыты очумелых ручек"...
В двух словах, поливали коммутаторы с трещинами корпуса водой. После данной операции они переставали работать навсегда.
Евген72 написал(а):Если в дороге сломалась катушка или коммутатор, нужно добраться до ближайшего магазина автозапчастей (например на попутке) и купить бесконтактную систему зажигания от ВАЗа. Для VW применяется очень легко, т. к. там есть датчик холла аналогичный нашему. Нужно подключить систему зажигания к трехконтактному разъему катушки. Применимо к траблерным двигателям. На машинах с модульным зажиганием все немного сложнее.
Женёк 46 написал(а):на автомобиле установлена вот такая катушка зажигания с коммутатором;
а че такая фотка мелкая?? нечего не разглядеть
