Белый налет на крышке маслозаливной горловины
  • Автор темы Acebirulevo
  • Ответы 44
  • Просмотры 38К
юрий777 написал(а):
значит надо искать в другом месте...
сапун отсоединил от карбюратора и опустил в низ... а что это даёт, конденсат то собирается в кл. крышке, то есть, до, того от чего ты отсоединил...
А летом прошлым, такое было...
Попробуй, покатайся так, там видно будет... если честно, не когда не слышал, что бы трубка вентиляции картера замерзала...
причина где то до этой трубки... не буду гадать...
на гольфах это частая проблема зимой, это когда масло через щуп бьет, это значит сапун засорился (конденсат замерз)
p.s. ладно,поезжу так, посмотрю,потом отпишусь
alx75 написал(а):
уровень масла в норме! (смотрел)
Это хорошо. А то если он внезапно поднимется и повысится выше максимума, можно повредить катализатор!
У меня белый дым из глушителя и желто-белая эмульсия на крышке.
Уровень масла и антифриза стоит на месте не меняется.
При прогреве белый дым не исчезает газанеш идет больше
ra-dm написал(а):
Привет. У меня было нечто похожее. Дело оказалось в неисправности мембраны, которая переводит подачу воздуха на зимний или летний режим.
Движок зимой дышал холодным воздухом.
а по подробнее, что именно было и что меняли?
