Подскажите как правильно настроить Pioneer DEH-P88RS-II
  • Автор темы андрей58
  • Ответы 30
    pioneer
андрей58
москва
пассат в3 89
Здраствуйте сегодня я стал обладателем Пионер88RS2 подскажите как правильно настроить. столько много крутилок подскажите по парядку как. куда. зачем
Что именно интересует??
- а зачем брал, раз не знаешь что куда крутить? :lol2:
У меня был альпайн 9857R поначалу понравился потом современем поднадоел настроек совсем нет. нельзя поэксперементировать со звуком высоких много. средних мало .бас сухой после посещения сайтов по автозвуку сделал вывод или альп 9855 .9812 9853 либо пион88 но т.к с альпами сталкивался решил попионерить подключил к системе. 2и4 канальные уси .тыл герцыHCX 690. саб зя инфинити .фронт подскажите что лучше взять??????? ... на нуле с настройками пион мне понравился больше ... более детальный звук.появились новые инструменты. бас мягче и больше .........ну вот руки зачесались стал копаться в настройках и закопался ........на пол громкости пиона саб заиграл так что лед с кузова посыпался который я не смог очистить а всего остального неслышно ........а как обратно все сделать не пойму по руководству тоже ...... объясните пожайлусто как настроить пион.... саб--- на сколько гц ставить.... динамики--
беспаники...)
фронта нет. есть кблины и саб. 2 уся. двуха на сабе. 4х на ты и буд. фронт.
скока денег на фронт?
какой саб?
кросом пользовался?
что с настройками усей?
На фронт 5-8тыс ...саб---------- Size 12 -inch
Impedance 2 ohms
Cone Material Woven glass fiber
Surround Material Rubber
Sealed Box Volume (cubic feet) 0.7 - 1.3
Ported Box Volume (cubic feet) 2
Port diameter (inches) 4
Port length (inches) 12.26
Free-Air Yes
Dual Voice Coil Yes
Sensitivity 92 dB at 2.83 volts
Frequency Response 23 - 400 Hz
RMS Power Range (Watts) 50-350
Peak Power Handling (Watts) 1400
Top Mount Depth (inches) 5 1/16
Bottom Mount Depth (inches) 5 11/16
Cutout Diameter or Length (inches) 11 1/16
Vas (liters) 98.3
Fs (Hz) 20.6
Qts 0.456
Xmax (millimeters) 12
Parts Warranty 3 Years
Labor Warranty 3 Years ...........................
.......................усилитель 4канальный JBL gto 75/4 подскажите какие и куда крутилки ставить
Блины в задней полке Hertz HCX 690 Размеры, мм Низкочастотный динамик 150x225
Высокочастотный динамик 25mm
Мощность (пиковая), Вт 260
Мощность (долговременная), Вт 130
Импеданс, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 37 - 30k
Чувствительность, дБ 94
Внешний диаметр, мм 171
Диаметр установочного отверстия, мм 155
Установочная глубина, мм 110
Полная глубина, мм 89
Диаметр магнитной системы, мм 85
Вес одного компонента, кг 1.999
Диаметр звуковой катушки, мм 38
D, mm 169
Xmax, mm 4
Re, ohm 2.9
Fs, Hz 65
Le, mH at 1kHz 0.89
Le, mH at 10kHz 0.03
Vas, lit 20
Mms, gr 20
Cms, mm/N 0.28
BL, T-m 5.3
Qts 0.81
Qes 0.89
Qms 8.6
Spl, dB 93
с такими параметрами блинов на фронте?????? на усе куда что ставить?
Вообще зря блины в полке стоят - вместе с сабом чёрти что получается
лично у меня ща небольшая каша в голове от прочитанного
если не в полке .....посоветуйте куда? снова. по порядку-----ГУ пион88....... усь JBL gto75.4---поканалка на тыл Блины в задней полке Hertz HCX 690.....фронт пока родные стоят в торпедо. жду предложений в пределах 8 тыс ........усь audio art RS 400/2 на саб инфинити KAPPA122.7 350W/1400W,1х4 Ом,92 dB,23Hz-400Hz,..........
Блины вообще долой с машины
Лучше нормальный фронт поставить в поканалке и в подиумах
Здравствуйте..... блины можно в короба на задней полке разместить тогда объем багажника с сабом не как неповлияет на работу динамиков и на фронт что лучше поставить?
р6А ле
блины убрать.
а морель ? Fokal?
подскажите на пионе 88. ..... магнитола пишет (включить автоEQ) как включить авто EQ ????? читаю мануал но не понимаю как?
Посветовал бы на фронт каппу что о трёх компонентах, по деньгам, качеству, мощностью и сочетанием с другими компонентами системы просто супер впишется!!!
АвтоЕКУ ф топку, выключаешь кроссовер на мафоне, тока HPF на 50 гц, ф топку лоуд и сла, и всЁ! Дальше 16 полосный эквалайзер и вот оно щастье)))
Fashist. я правильно вас понял, щастье в эквалайзере?
