Прокофьев
Всех с Новым Годом ! Надоело бухать,вот решил с АБС разобраться.С момента покупки горела лампочка,заехал к другану ошибки почитал,комп сказал-01276 ABS Hydraulic pump(v64)16-00-signal outside. АБС похоже мк-20 .Отсоединил насос от мозгов ,подал 12в на него- он работает. С мозга минус приходит,а плюс не знаю при каком раскладе должен приходить. Вооружившись схемой полез в блок предохранителей и обнаружил что что-то тут не бьётся,в схеме 3 реле от АБС и предохранители клапанов и насоса,а у меня почему-то их нет
И ГДЕ ТУТ + ИСКАТЬ?????
