michael_home
- Москва
Свист при запуске - стандартное проявление плохо натянутого ремня генератора.
На пределе 10 А 40 мА мерять сложновато...
Ток утечки (саморазряд) самого акуум. тестером напрямую не померять.
Много ли 0,04 А с выключенным зажиганием? Посчитаем. 0,04 А - это 40 мА/ч (10 в -3 степени ампер за один час). За сутки от акуумулятора "уйдет" 40*24=960 мА=0,96А
Если машина постоит неделю - 0,96*7=6,72А, месяц - 0,96*30=28,8А
Емкость нового, полностью заряженного аккум.при 20 град. = 60 А/час.
В зимнее время емкость полностью заряженного аккум может упасть вдвое (см. графики), т.е. 30А/ч. С учетом того, что в зимнее время с акуум. возрастает среднее потребление, а заряжается он хуже - хранение должно происходить только со снятыми клеммами. Ну а если еще и цепи заряда неисправны (плохая натяжка ремня в том числе)...
Последнее, грубо. Аккум заряжается полностью от нуля при заряде его током 6 А/ч в течении 10 часов ... 6*10=60А/ч...
Постояли с выключенным зажиганием, послушали музыку, а в это время в голове считаем, на сколько придется заряжать аккумулятор после получения удовольствия от мощной аудиотехники. Ведь "жрет" она явно намного бОльше в включенном состоянии...
(потомучто втягивающее немного пищит при заводе)
