STROLCHSS
Так уж сложилось, что я терпеть не могу хромированные части на авто снаружи. Совсем другое дело - когда под капотом все блестит и переливается)
Так, вот. Перечитал не один форум, никто не написал подробную инфу как разобрать и покрасить фары, а тупо - кидаем фару в духовку вынимает, отсоединям, красим, собираем и всё! Ни какой инструмент для этого нужно использовать ни какая температура в духовке, на сколько класть и т.д....
В общем проблемы незнания технологии меня пугали меньше всего и я принялся за дело) Разбирая понял, что правая фара на моей машине уже менялась на другую, с вклееным стеклом...
1) Включаем духовку на 250 градусов, ждем когда она прогреется(суем руку в открытую печь, если жарко можно класть фару, если нет - ждем)
2) Итак, печь прогрета, кладем фару на деревяшечку на 3-4 минуты(чтобы герметик стал мягким и податливым)
3) Вынимаем фару и кладем на верстак, коленки, стол, пол и т.д. (Осторожно стекло очень горячее, используйте перчатки)
4) Вам понадобятся широкая плоская отверта и пару маленьких шпателей
5) Поддеваем отверткой стекло и отводим его немного в сторон, помогая шпателем, как бы срезать секло.
6) Стекло снято
7) Разбираем фару
а)
б)
8) Заклеиваем бумажным скотчем отражатели
лучше всего заклеивать 1 см полосками удобно, но долго
9) Тонировочным лаком тонируем рассеиватеь поворотника(сначала попробовал тонировочной пленкой, но т.к. рассеиватели разные и фактуры у них разные оторвал пленку(На фото рассеиватель с тонировочной пленкой)).
10) Зашкуиваем, грунтуем и красим поверхность
Грунтовал в 3 слоя серой грунтовкой Body(каждый слой зачищался 2000 шкуркой)
после высыхания грунтовки красим черной матовой раской в 3 слоя (3 слой не шкурим)
11) Собираем фару
12) Кладем в духовку на 2-3 минуты(чтобы герметик опять стал мягким и липким)
13) Вынимаем фару, кладем сверху стекло прикрепляя скобками которые были сняты перед разбором фар. Далее ждем пока герметик засохнет и возвращаем фары на базу - на машину.
Перед вклейкой стекла, его необхдимо тщательно промыть изнутри(т.к. после бутербродов с колбасой, на внутренней части стекла останутся жирные отпечатки Ваших пальчунов, а это совсем не красиво)
в итоге на всё про все потрачено 5 часов времени (больше всего заняла подготовка к покраске) на разбор и сбор фар ушло минут 30 не больше.
Как фары будут выглядеть на машине, увидите завтра после того как поставлю. Т.к. сейчас 4 часа ночи и идти в гараж никак не хочется)
P/s/ будут какие-либо вопросы - обращайтесь
P/p/s/ На очепятки не обращайте внимания)
6) Стекло снято
7) Разбираем фару
а)
б)
11) Собираем фару
