С фотками пока не получилось, но вчера попробовал перетянуть подлокотник в двери пассажира кож.замом. Получилось на 4+.
Общий принцип такой:
1.Снять панель с двери.
2. Снять карман и основание ручки (на саморезах и то, и то с обратной стороны).
3. Потихоньку отдирать ткань со стороны замка, паралельно поддевая верхний и нижний конец ткани отверткой, так как она заходит под родной винил. Да кстати, с этим виниловым нахлёстом аккуратнее, я когда снимал верхний проколол в двух местах(неприятно).
4. Собственно когда сняли материал перед нами оказывается живописная картина зелёного цвета - остатки заводского клея. Снимать его обязательно, дабы не переклеивать всё через неделю. Я снимал дремелем (он же бурмашина), гемморное это занятие, честно признаться)))
5. Далее отрезаем кусок кож.зама или карпета используя как лекало старую ткань, оставляя запас сантиметра по 3 с каждой стороны.
6. И теперь начинается самое интересное....желательно пригласить помошника.
Я использовал клей под названием Multi Spray - адская штука, наш 88-й отдыхает...Наносим клей(он в аэрозоле) на поверхность панели, так же рекомендую заклеить как можно большую площадь малярный скотчем, ибо клей крайне плохо оттирается даже растворителем. Сразу же наносим клей на обратную сторону кож.зама и ждём минуту(примерно).
Далее крайне быстро и внимательно начинаем клеить на панель. Помошник придерживает ткань навесу, а мы руками разглаживаем, не стисняясь натягивать и тянуть, избавляясь от складок. Сразу скажу пытаться сразу приклеить края под родной винил даже не пытайтесь, главное вклеить центр и пустить в нахлёст на малярный скотч материал. Через 5 минут можно спокойно канцелярским ножом срезать лишние куски материала и нанося клей ватной палочкой на край материала медлено разглаживать его, заклеивая края под винил.
Подводные камни:
Попытка приклеить всего одна, поэтому и нужен помощник. По истечении 5 минут клей превращается в монолит, который я лично не могу оттереть с рук 4 дня(ни растворителем, ни безом, ни керосином). С двери клей нечаяноо попавший тудя я удалял растворителем, сразу же нейтрализуя его полиролью на основе нефти. Проклеив ткнаь я пробовал её оторвать чтобы выровнять - хрен там...так что целиться нужно сразу)))
Я думаю этот способ подходит для обклейки чего у годно в салоне( потолок, торпедо, стойки, двери и т.д.)
Как закончу делать чёрно - синий салон обязательно выложу фоты)))
