Karjala_cup
Шкода Октавия 2002 год, 1.6
Уважаемые форумчане возникла следующая проблема(в поиске есть похожее
но не совсем) :
В автомобиле стали самопроизвольно открываться и закрываться двери,
это происходит как во время движения так и на заглушенной машине когда она на парковке.
В движении бывает так что замки откр/закр, а бывает и так что просто есть характерный звук закрытия и открытия но при этом все открыто.
При этом когда закрываю машину бывает что не горит светодиод в
водительской двери, вернее теперь он мигает уже совсем редко.
Вынимал блок кнопок из водительской двери, отключал его,
это не помогло.
Заметил что есть зависимость от погодных условий, то есть когда мороз то все работает, а вот когда оттепель или дождь то проблема появляется вновь.
Был в официальном сервисе, где сделали диагностику,
в итоге объявили что это либо из-за сырости, либо под замену електро замок передней двери.
Поменять конечно можно, но вот в нем ли дело,
прошу помочь, подсказать что можно проверить, сделать?
но не совсем) :
это не помогло.
