Датчик уровня и температуры масла двигатель AJT
А В П
РБ Гомель
VW T4 Транспортер 2,5 TD 2000г
При включении зажигания маргает желтая лампочка уровня масла (не всегда). При диагностике vagcom-ом выдает ошибку короткое замыкание на массу датчика G 266 (СПОРАДИЧЕСКАЯ). Подскажите можно ли проверить накрылся ли датчик или коротнуло проводку. Как влияет на работу двигателя работоспособность ЭТОГО датчика.
у мея такая же фигня! Езжу так уже месяца три. Влияние на работу двигателя не заметил (ТОЛЬКО НЕРВИРУЕТ). По идеи он влияет на интервалы обслуживания LONG LIFE, но я меняю по километражу.
Я уже открывал эту тему, но ничего внятного мне не посоветовали. :(
Спасибо за инф-ю. Влияния на работу двигателя и на скорость я тоже пока не заметил. B) Он зараза то работает то нет т.е. загорается через раз думаю надо прозвонить проводку вдруг где перетерлась и коротит :(.
