Метки распредвалов A6 мотор ARJ
anchess
Москва
AUDI A6 2000г.в. 2.4 ARJ
Доброго времени суток!!!!На данном автомобили проводилась замена маслосъемных колпачков и цепей распредвалов....После того как работа была проделана,был подключен VAG-COM и в 93 группе Проверил номинальные значения в полях индикации -1-, -3- и -4-.Заданное значение: -3 … 6 ° угла поворота коленвала.У меня же в 3 поле -5 градусов а в правой -7 градусов,вот сижу и думаю если у меня такие отклонения,значит где то метки не совпали,подскажите что делать?Опять придеться все полностью разбирать? или можно переставлять и смотреть перекидывая на зуб ремень ГРМ????
Кстати до замены было -2 и на правой и на левой голове...
мотор тестером снимаем кривую давления при отключеной искре и по ней определяем правильность установки ремня и цепи.
процедура занимает 20 мин, при етом ничего разбирать не надо.
Методика отработана годами.
ищите у себя мастера имеющего оборудование и умеющего им пользоваться. :)
Цена вопроса около 500 руб, это намного проще и быстрее чем разбирать.
