продолжение ремонта полы
  • Автор темы nasalex
  • Ответы 12
nasalex
МО: Пушкино
VW Passat 90г., 1.8 PF , МКПП
рассматриваю варианты укладки полов.
сейчас есть плита, стяжки нет. Стяжку заливать не буду - дорого и трудоемко.
планирую положить деревянные лаги. здесь есть два варианта: поверх лаг положить фанеру или половой брус.
но вот появилась идея, вместо фанеры или бруса положить ГВЛ.
как думаете?
как думаете?
я думал что лаги - это типа ребер жесткости, короче сплошную поверхность они не образуют. Тогда гвл класть нельзя - лопнет. половую доску, на нее гвл.
ну да - ребра жесткости.
хочу почаще положить, каждые 30-40 см.
у ГВЛ вроде нормальная жесткость
Гипрок (ГКЛ) даже если он и влагостойкий (ГВЛ), я бы не стал ложить на пол. Пусть то лаги через 30-40 см или фанера поверх лаг. Наибольшая влажность все-таки скапливается внизу (у пола) + постоянное давление (хождение) будут оказывать разрушающее воздействие на гипрок.
Самое лучше это конечно же стяжка!
Кстати на влажном гипроке может пойти грибок, если запустить конечно же! У нас такие листы меняли на новые. Правда если в помещении будет поддерживаться комнатна тем-ра, грибка не будет!
Дом 61 года постройки полы старые и скрипели ДИКО. оторвал все доски - лаги как вчера положили. доски хлам. купил половую доску 30мм. сплатил пол на шурупах-саморезах. но доску насквозь сверлил чтоб шуруп только в лагу входил. поверх готового пола положил пробку и ламинат (дешевый) под лаги подложил рубироид и пробку. лаги к плите не присверливал. год полет нормальный. :hat:
кмк, пленку обычную под парник забыл положить, кмк. Время покажет.
А может такие полы? Укладываються за пару дней. Мокрые полы более трудоемкие, и как не старайся к соседям все равно утечет. Тем более судя по дому, электропроводка верхнего освещения должна быть у вас на плитах. А полы по деревянным лагам требуют сухих и выдержанных в этом же помещении материалов, и рано или поздно начинают скрипеть.
B) непонял расшифруй..
- типа пароизоляции(обычная полиэтиленовая пленка). Тока я не понял, ГДЕ полы делаем в городской квартире или дача. Я про дачу.
а есть отзывы?
я по инету ни одного отзыва не нашел
:unknw:
B) я про квартиру :rolleyes: теперь все понятно :)
лучше специальную фольгированную, она тепло лучше держит, если в комплекте с пеноплексовскими плитами использовать можно вообще термос сделать :)
