Dmitry_N
Пытался проверить сопротивление на бегунке между опорной площадкой для уголька и торцем - ничего не показывает (типа разрыв цепи). Вроде должно быть 1 ком или 5 ком. Может что не так делал?
Dmitry_N написал(а):на воздухе
eu1sw написал(а):Ну так сами перечитайте то, на что ссылку даёте. Чёрными английскими буквами с прилагающимися графиками - "Dwell angle control" - одна из основных функций. А если в мозгу не сходится одно с другим, то надо чем нибудь другим заниматься.![]()
В "квадратной" катушке(моноблок с коммутатором) L497 нет
Dmitry_N написал(а):Если ДХ дает на мозги неправильный сигнал,
AKD2 написал(а):Это не означает, что принцип действия другой. Аналогов много, я об этом писал.
epson написал(а):В данном случае все эти функции выполняют "мозги", а в коммутаторе практически только силовой выход.
Dmitry_N написал(а):Подскажите чему эквивалентен мой тремблер.
AKD2 написал(а):Речь шла не совсем об этом, просто на высоких оборотах у катушки не остается времени на полное накопление энергии
AKD2 написал(а):Судя по осциллограммам, мозги только повторяют импульсы датчика Холла, с такой же скважностью равным 2 (имею ввиду наши МоноМотроники). Речь шла не совсем об этом, просто на высоких оборотах у катушки не остается времени на полное накопление энергии, т.е. энергия искры на предельных оборотхх уменьшается. Для катушки с индуктивностью 6 mH после 6000 оборотов, а время накопления энергии переменное зависящий от оборотов, хотя до предельных оборотов сохраняется постоянство накапливаемой энергии. После определенного интервала времени, катушку можешь держать под номинальным током до бесконечности, от этого накапливаемая энергия не увеличивается. Вообщем это проблема "короткого одеяла", если поддерживать постоянство энергии на более высоких оборотах, уменьшением индуктивности (тут проблемы возникнут с предельным коэффициентом трансформации), то приходится увеличивать ток, что тоже проблема для коммутатора, на низких оборотах удлиняется время нахождения катушки под током, бесполезная трата энергии и т.д.
AKD2 написал(а):Захвати с собой свой бегунок и сравни с тем что предлагают в магазине, я так и покупал.
Насчет крышки-поддерживаю, тоже менять.
Dmitry_N написал(а):Мне показалось, что уголек у новой крышки подлиннее чем на старой.
eu1sw написал(а):Но вы всё ж проигнорировали насчёт функции Dwell ange control. Её задача и состоит в том чтобы поддерживать одинаковое время накопления во всём диапазоне оборотов.
