Dmitry_N
С утра завелся нормально, поездил где-то час, приехал домой и оставил машину около дома. Через полтора часа завелась только с третьей попытки поработала несколько секунд и заглохла. Пытался несколько раз завести, но бестолку, даже не схватывает.Снял центральный провод и он пробивает воздушный зазор примерно 8 мм. На первой свече есть искра (правда свечи слегка мокрые) на остальных не проверял. Насос жужжит при повороте ключа пару секунд. Пробовал 5 раз повернуть ключ а потом попытка запуска и ничего. Пытался снять шланг подачи топлива в моник (ближайший шланг к переднему бамперу), но сдернуть его не получилось. Пошевелил его с усилием и при повороте ключа из него начинает подтекать бензин. Похоже насос качает. Куда смотреть и что делать, подскажите. Машина очень нужна на ходу. Спасибо.
