Непостучишь по бензобаку - не поедешь + Страшная новость
  • Автор темы Shved
  • Ответы 24
alna написал(а):
А почему промывка ОДНОЙ сетки ?????????????Промывать нужно 2 сетки и внешнюю и внутреннюю(обязательно!!!!!!!!).Дело в том что соты у сеток различные,соответственно забиваются обе сетки,а не только одна.Посмтри схему устройства насоса и ты поймешь ,что промывка только внешней сетки ничего не даст,так как основная сетка(внутренняя),стоящая внутри колбы насоса более важна для нормальной работы насоса.Внешняя сетка пропускает бензин внутрь колбы насоса,а внутренняя сетка пропускает бензу непосредственно в магистраль бензопровода и если она заьита,то насос уже не способен давлением прогнать бензу,если забита внутренняя сетка.Проходил уже сам такое,пока не разобрал насос и не прочистил обе сетки.
мля... уроды. Еще ведь пять раз спросил у "мастеров",а корпус не надо разбирать и внутри чистить?... Сказали, там всё оригинальное и чистое...
Сёдня сам сниму...
ПС еще вот в соседней ветке прочитал про подобные признаки, говорят про ВВ... тоже можно добавить к своим вариантам. (свечи новые НГК, а ВВ не менял...)
Гони нах таких мастеров,внешнюю сетку проще всего почистить,ума дох.... не надо.Сам помысли на фига в насосе 2 сетки и чудес не бывает,внешняя с более крупными сотами,внутреняя с более мелкими-забиваются ОБЕ.а не только одна.Это разводилово полное-чистка одной сетки.
О! Вспомнил! Еще одна байда была!
Внутри бака есть два шланга высокого давления (обратка и подача). Ну те которые от бензонасоса подсоединяются к крышке бака. Так вот эти шланги у меня полопались, а внешне ниче не видно было. Када полный бак - нет проблем, када пол бака начиналась колбасня. Насос топливо просто в баке перекачивал, а в мотор них...ра не попадало:( Так что на это тоже следует обратить внимание. Тока если возникнет необходимость, менять ТОЛЬЕ
КО на фирменные. А то я решил сэкономить, купил "БЕНЗОСТОЙКИЕ" и "ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ" подходящего диаметра и длинны. Так они через неделю раскисли и засрали полность бак!!! Прищлось потом ВСЕ!!!!! чистить и промывать! :D
Финал топика: промыл всё-таки сам внутреннюю сеточку. и усё заработало (на выходные гонял в деревню - 500 км под 140-150... тьфу-тьфу-тьфу...)!
Даже звук насоса стал почти бесшумным...
Гы,мы с Папаном все-таки оказались правы,чудес не бывает и не надо жути нагонять .......................... :D
