Golfман
Уважаемые коллеги,делюсь результатами.
Перед Новым годом заказал высоковольтную катушку. Как выяснилось не все так однозначно, как кажется на первый взгляд: по Экзисту по моему мотору выдает три варианта: некий Huco, Beru и оригинал. Как ни странно оригинал стоит на 7 у.е. меньше,чем Beru (373 у.е. против 380)...Ну да ладно.
Первым делом перед покупкой новой катушки (собирался заказать Beru, т.к. еог меньше ждать надо было) решил свою старую снять/посмотреть/поковырять.
Снял,почистил, отсоединил коммутатор, осмотрел снаружи на предмет трещин и проч. аномалий. С виду все нормально.
Проверив сопротивление каждой из катушек (их 3, каждая искру на два цилиндра подает) и вот что обнаружил: сопротивление катушки, от которой провода на 1-й и 6-й цилиндр идут на 400 ом меньше,чем двух других
(3,5 кОм -- 3,5 кОм -- 3,12 кОм).Из чего был сделан вывод "спаивании" витков обмотки внутри катушки.
Также на разобранном устройстве увидел надписи Beru и оригинальный номерок, проверив который по Екзисту обнаружил, что под этим номером проходит некая катушка Beru, снятая уже с производства, но имеющаяся в наличии у поставщика и стоящая 200 у.е.
На Экзисте на мой вопрос чем отличается снятая с производства и новая катушка ответили что-то типа : "ХЗ, с виду они идентичны"
Вобщем, договорившись о том, что в случае, если катушка за 200 мне не подойдет я её вернуть смогу, заказал и забрал её 31-го.
Оказалось, что стоимость её ниже т.к. она идет без коммутатора (у меня стоит Telefunken).
Поменял старый блок катушек на новый обнаружил,что проблема с подергиванием тачки пропала СОВСЕМ!
Хоть ты катись 40-50 и 6-ю включай-никаких намеков на подергивание под нагрузкой.
Но есть одно НО- на корпусе старого коммутатора мне не понравилось одно место, в котором, как мне показалось, был немного подплавлена пластмасса корпуса.Выглядело это как точка 1,5-2 мм.
Что особенно насторожило, так это то,что точка находилась прямо возле выхода на первичку катушки на 1-й и 6-й цилиндр из коммутатора (попытался на рисунке изобразить) и очень близко к креплению металлической части корпуса самого блока катушек.
Кто-нибудь точно знает-это технологическая точка, какие остаются после отливки из пластмассы корпуса коммутатора или все-таки в данном месте возможен пробой из-за "спаивания" витков внутри катушки?
Я понимаю процессы, проходящие в цепи коммутатор-катушка-ВВ провода-свечи, но на практике с этими процессами не сталкиваюсь. Прошу знающих поразмышлять тут вслух и выдвинуть предположения мог ли быть пробой на выходе коммутатора вследствие спаивания на вторичной обмотке?
Всем откликнувшимся спасибо.
