Электрооборудование Проблема с омывателем лобового стекла
  • Автор темы Ilya73
  • Ответы 4
Ilya73
Москва
VW Golf2 1.8 GU 1985г АКПП
Всем привет. Есть небольшая проблема. Гольф 2 электрика. Точнее дворники и омывтель. Пропадало по очереди почти всё в электрике пока не сгорел транзисторный блок управления. Поменял его и весь блок реле. И опять проблема с дворниками вылезла через месяц. Предохранители целы. Принудительно замыкая реле, дворники работают. Реле рабочее. Если пашурудить по проводке рукой могут заработать. Плавющая неисправность. В каком месте рыть? Нехочу разбирать всю панель. :read:
Ilya73 написал(а):
...Если пашурудить по проводке рукой могут заработать. Плавющая неисправность. В каком месте рыть? Нехочу разбирать всю панель. :read:
А,если надо всё равно разбирать не будешь?Похоже на излом провода.
Излом или контакт в где-то плохой.
Так что отвёртку в зубы и разбирать салон.
Спасибо утешили. В мороз на улице салон колупать. гаражика ниукого нет???
Опасная бяка этот провод, искра шьет...
