SashkaAleksandr
Сделай сам
Так что, как не крути а колхоз он и получается
am12reg написал(а):Так что, как не крути а колхоз он и получается![]()
Добрый день.У меня на генераторе сначала подшипники свистели-поменял эфекта ноль.Когда менял подозрительно легко вошёл передний подшипник(ген.90 Ам Bosch) Поставил на машину-радость была не долгой буквально пару дней -появился грохот.Ослабляю ремень гремит намного тише,чем сильней тянеш ремень тем громче грохот,двигатель тише работает.У друга взял вот такой генератор он стоял на VW passat только дизельном.Вопрос к ВАМ у меня такой можно этот ген.поставить взамен моего?И как быть с выходом на конт.лампочку у меня под гайку а тут штекер-методом тыка?Если кто знает подскажите может и нестоит,у меня клиновый ремень а тут ручейковый.Получится поменять шкивы?Площадка под него у меня есть.Заранее благодарен.Юрий Николаевич написал(а):Добрый день.У меня на генераторе сначала подшипники свистели-поменял эфекта ноль.Когда менял подозрительно легко вошёл передний подшипник(ген.90 Ам Bosch) Поставил на машину-радость была не долгой буквально пару дней -появился грохот.Ослабляю ремень гремит намного тише,чем сильней тянеш ремень тем громче грохот,двигатель тише работает.У друга взял вот такой генератор он стоял на VW passat только дизельном.Вопрос к ВАМ у меня такой можно этот ген.поставить взамен моего?И как быть с выходом на конт.лампочку у меня под гайку а тут штекер-методом тыка?Если кто знает подскажите может и нестоит,у меня клиновый ремень а тут ручейковый.Получится поменять шкивы?Площадка под него у меня есть.Заранее благодарен.
