Фольксваген Туран омыватель фар Можно ли включить омыватель фар от VAG-COM?
Tixoxod
Tixoxod
Курская область
Touran BKC 2004
Обрыл весь VAG-COM версии 7 (русский) и не смог найти тест омывателя фар и стекол. Если есть такая взможность подскажите пожалуйста.
Спасибо заранее.
Есть.
Функционирование очистителя фар можно протестировать с помощью диагностики исполнительных элементов блока управления бортовой сети J519.
Блок управления бортовой сети J519 выполняет в автомобиле следующие задачи:
Управление электрической нагрузкой
Разблокирование функций подъемно-сдвижного люка
Управление наружным освещением
Управление сигналами поворота
Стеклоочиститель, заднее стекло
Обогрев заднего стекла
Управление внутренним освещением
Подсветка кулисы КПП
Управление клемм
Подсветка панели приборов с регулировкой яркости
Запуск топливного насоса
Предварительное возбуждение генератора
Следующие функции могут быть адаптированы:
Задание времени нагрева для наружных зеркал с электроподогревом
Задание времени нагрева заднего стекла с электроподогревом
Активация или деактивация функции "Указатели поворота на автобане"
Задание интервала времени для функции Coming-Home
Задание димминга для освещения пространства для ног
Разблокирование освещения пространства для ног и задание значения димминга
Задание интервала времени для функции Leaving-Home
Задание длительности управления корректора фар
Пример: Адаптация очистителя фар
„Активное время“ очистителя фар может быть установлено от 0 до 12,75 секунд.
Подключить тестер VAS 5051
Выбрать на тестере режим работы "Ведомый поиск неисправностей".
Выбрать с помощью кнопки "Переход" "Выбор функции / компоненты" и один за другим следующие пункты меню:
Кузов
Электрооборудование
01-Системы с функцией самодиагностики
Функции блока управления бортовой сети
Удаление воздуха из очистителя фар
Чтобы обеспечить безупречную работу очистителя фар, после монтажных работ или в начале эксплуатации необходимо удалить из него воздух.
Заполнить бачок системы стеклоомывателя и очистителя фар.
Запустить двигатель.
Включить основные фары
Несколько раз включить систему фароочистки (3-5 импульсов по 3 секунды каждый).
При необходимости повторить еще раз, пока не будет достигнута безупречная работа подъемных цилиндров и форсунок.
Спасибо заранее.
Получилось сделать? Напиши как?
Папробуи VAG TOOL ана харашо тестирует работу всех прыборов
на VAS 5051B такое 100% работает возможна проблемма что не спервого раза просто (выкл и вкл) зажигание иногда с первого раза не пускает! удачи :rolleyes:
ЕСЛИ нужно активировать омыватель фар то нужно зайти в блок бортовой сети Cent.elekt>09 потом в coding>07 и в Byte1 Bit1 поставить галочку,HEADINGHT WASHER INSTALLED. НО при етом провести дополнительно провод к гидронасосу, если там его небыло :hat:
Запустить тест исполнительных устройств в блоке бортовой сети 09, если в нем не будет такого, значит невозможно это сделать через ВАГКОМ.
