Глючит задний дворник не встаёт на место
dden написал(а):
На моторчик удут 3 провода: масса, постоянный + и управляющий +.
в моем случае на моторчике 2 вывода + и -
попробую поменять реле. если реле вынуть, то передние дворники не включаются, а задний так и крутит с включением зажигания :(
Реле на ауди и в5 в самом двигателе дворника с обратной стороны.
Вкарячиваться в схему можно, как ты сам сказал там всего 3 провода, но надо вывести сигналы от разрывной пластины :)
Вопрос в следующем (на Фольксваген Пассат Б5): если при включении зажигания дворник машет раз 5 то это:
1. Виновата электроника на заднем стеклоочистителе (возил к хорошему электронику не нашел ни чего)
2. Реле прерывателя дворника в блоке предохранителей
3. Сам моторчик
4. Подрулевой переключатель
5. Другое
Это естественно, так как ты достал реле, которое отвечает за работу передних стеклоочистителей! ;)
Всем привет!
Пришел Туран из Германии, не работает задний дворник. От куда посоветуете начать поиск неисправности.
У меня такая же картина, не работает задний дворник на Фольксваген Гольф 4, пересел с нашего униазика думал, что не там включаю и не туда, проштудировал инструкцию-все правильно, но он сволочь работать не хочет, хотя один раз он сработал и на этом все. С чего начать поиск неисправности?
seamen написал(а):
кто-нить может сказать,почему при включении зажигания дворник начинает работать???
провода что идут к нему через гофру в дверь багажника. там обычно они коротят нужно их изолировать друг от друга. чаще всего проблема неработающего моторчика или не коректно работающего в этом. снимите резиновую гофру и убедитесь хоть на одном из проводов но будет треснута обмотка
еще прежде чем чистить моторчик надо узнать разборный ли он. бывает много не разборных. они на заклёпках. а разклёпывать и обратно это долгая песня.
я бы начал с предов... потом посмотрел реле, бывает просто выпадает... реле можно снять и подавать плюс управления прямо на привод... если привод исправен и постоянное питание на нем присутствует, то он должен ожить... если не оживает, добираться до привода... бывает часто, банально заклинивает ось поводка...
Пробовал чистить, как не работал так и не работает. Кто может сказать что за четыре провода идет к дворнику. Пробовал к двум крайним подсоединять лампочку-горит хоть при включенном хоть при выключенном переключателе.
Все правильно, там есть постоянный плюс для доводки дворника в исходное сосстояние.
