мин написал(а):Глючит задний дворник то на середине ст. встанет то полный обарот сделает, не встаёт на место. Кто говорит реле а кто сам маторчик. кароче не пойму что делать гет вразумительного ответа СПАСИБО ЗА ВНЕМАНИЕ.![]()
Как правила,редуктор заднего дворника делает 1 полукруг блогодаря контактам и контактной плошаткой которые ноходятся внутри редуктора.Эсли дворник остонавливается неправилно значить проблема 100% на контактуре.
Обычная чистка и смазка долно помогать. [/QUOTE
спасибо попробую ещё раз
seamen написал(а):А вот у меня такая же беда,но положение дворника не раздражает.А раздражает то,что дворник сам начинает работать каждый раз при включении зажигания.Работает оборотов десять и только тогда останавливается.Летом не напрягало,но сейчас либо мороз,и тогда скрипит по льду,либо грязь,и скрипит по песку.А если включаешь переключателем на руле,то работает тоже только 5-7 оборотов и замолкает пока не выключишь и не включишь по новой.Что такое?![]()
Anar qax написал(а):Как правила,редуктор заднего дворника делает 1 полукруг блогодаря контактам и контактной плошаткой которые ноходятся внутри редуктора.Эсли дворник остонавливается неправилно значить проблема 100% на контактуре.
. Но это так для полноты картины
