Фотоотчет Снятие обшивки двери на VW Golf 4, Bora
  • Автор темы magic182
  • Ответы 15
  • Просмотры 106К
    vw golf 4
Давно хотел подключить переднии колонки к усилку, заднии подключил а переднии все как-то руки не доходили... ну так вот:
1.
2. акратно поддеваем защелку на ручке и вытаскиваем ее в сторону двери
3. далее вытаскиваем консоль управления (она держится на клипсах)
4. отсоединяем разъем с проводами
5. откручиваем 3 винта крепления обшивки к двери (на фото они большие, светлые)
6. винты откручены
7. с низу дверь прикручена на три винта под звездочку Т20 - их тоже откручиваем
8. со внутренней стороны двери, около зеркала откручиваем один болтик
9. аккуратно отщелкиваем клопы на которых сидит дверь(можно просто потянуть дверь, снизу, за края на себя)
10. приподнимаем обшивку вверх и вытаскиваем ее из пазов
11. отсоединяем привод замка двери
12 отсоединяем разъем габарита на двери
13. отсоединяем разъем привода зеркал
14. обшивка снята
15. дальше делаем кому что взбредет... :)
Сборка происходит в обратном порядке...
Тоже самое выполнял сегодня несколько раз. :(
Стопорное кольцо цилиндра замка падало внутрь двери. Что что, а с этим фрицы перемудрили.:fool:
Да и вообще сборка разборка дверей на Фольксваген Гольф 4 вещь не тривиальная... B)
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
Нет, просто надо читать инструкции и ничего падать не будет, а в инструкции сказано что откручивать до конца не надо. А на столько чтобы вышла личинка.
З.Ы. доберусь до дома если не забуду сделаю фотки пистонов двери, я как не акуратничал два всё равно лопнули.
Документацию читал, но при установке личинки она вталкивала это колеко в глубь двери, и в итоге просто падала вниз. Конструктивно решение спорное, трудоемкое.
Вот на пассате b3-b4 все гараздо проще.
А пистоны не один не сломал. Они сами хорошо отскакивают, надо поддевать отверткой и аккуратно по всему периметру.
Ну до меня там уже побывали один из пистонов вообще склееный был... А насчет того самого винта в инструкции я точно помню сказано что ослаблять до возможности вынуть личинку. На пасях до четвертого включительно вообще много чего куда проще, согласен.
Отличный отчет, спасибо. :clapping:
Очень помог. :yahoo:
А вот по книге них.я не понятно :unsure:
а как снять правую дверь ?
Сервис позволяет разместить файл размером не более 50 Мб. Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания.
Разборка_и_ремонт_замка_водительской_двери_Golf_4.pdf Acrobat Reader Там двери на веслах и ручка как на правой двери.
mht -Открывать в браузере IE :hat:
Хороший отчет. Все получилось. Спасибо. Но клипсы все равно никудышние даже германские. Что-то они намудрили, могли бы нормально сделать крепление обшивки на скрытые винты и все дела.
а можно ли поменять механический стеклоподъёмник на электро?
А как поменять вч динамик около водителя (который сверху) не подскажете? :drive:
когда обшивку снимеш,то увидиш саморезик который держит черный треугольник с пищалкой. Откручиваеш и вытаскиваеш треугольник, переворачиваеш и там внутри пищалка
Дайте ссылку по двери с веслами. Не смог снять весло... :unknw:
тоже не могу понять как снять механический подьемник стекла, подскажите как его снять?
Там у основания есть кольцо (пластиковое) его надо сдвинуть вверх или вниз и потянуть ручку на себя!
Там под наружним кольцом есть внутреннее (черного цвета), его и надо сдвигать
