Ауди А6 Allroad - пневмоподвеска неудачно отремонтировали подвеску
Pavel23
Архангельская.обл
audi
В неком гараже попытались отремонтировать подвеску. Вроде всё сделали, как им казалось по уму, но произошёл у них казус машина, упала у них на коленки. Каким-то чудным образом они её выровняли и отдали клиенту, но на утро авто опять стояло на коленях. В подвеске имеется только одна ошибка по не исправности блока управления пневмо подвеской( извиняюсь код ошибки не запомнил) посоветуйте мудрые люди что делать покупать новый блок, подкинуть с донора или перепрограммировать
Посоветую впреть не ремонтировать Allroad в гараже.
Вот для ознакомления... читать, думать...
Audi A6 Allroad / Ауди А6 Аллроад: подвеска
Системы пневмоподвесок, часть 1. Регулирование дорожного просвета Audi A6 (rus.)
https://vwts.ru/suspension/a6/all...pnevmo1_rus.pdf
Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования.
Содержание: Основные положения, Подвеска автомобиля, Система подрессоривания, Колебания, Параметры упругих элементов, Обычная ходовая часть без регулирования дорожного просвета, Основы теории пневматической подвескиПневматическая подвеска с регулированием дорожного просвета 16Параметры пневматических упругих элементов, Гашение колебаний, Амортизатор (гаситель колебаний), Амортизатор с пневматическим регулированием демпфирования 33Описание системы, Пневматические упругие элементы,Модуль подачи воздуха, Схема пневматической системы, Компрессор, Осушитель воздуха, Выпускной клапан N111, Клапаны амортизационных стоек N150 и N151, Датчик для регулирования дорожного просвета G84, Блок управления системы регулированиядорожного просвета J197, Контрольная лампа системы регулированиядорожного просвета К134, Функциональная схема, Интерфейсы, Принципы регулирования, Особенности регулирования.
Системы пневмоподвесок, часть 2. 4-х уровневая пневмоподвеска Audi allroad quattro (rus.)
https://vwts.ru/suspension/a6/all...pnevmo2_rus.pdf
Содержание: Описание системы, Управление и индикация, Логика регулирования, блок управления 4Z7 907 553 A, блок управления 4Z7 907 553 B, Включение ESP в работу для обеспечения безопасности, Компоненты системы, Пневматические упругие элементы, Снабжение сжатым воздухом, Схема пневматической системы, Электромагнитные клапаны, Датчик температуры G290 (для защиты от перегрева), Датчик давления G291, Датчики дорожного просвета G76, G77, G78, G289, Контрольная лампа K134, Панель управления для регулированиядорожного просвета E281, Интерфейсы, Обмен данными по шине CAN, Другие интерфейсы, Функциональная схема, Принципы регулирования, Блок управления системы регулирования дорожного просвета J197, Режимы работы, Оборудование и специнструмент, Базовая установка системы, Самодиагностика, Общая схема логики регулирования.
Может кто нибудь подсказать Login .Да вот ещё код ошибки 65535,вин WAVZZZ4BZ2N909854 Мотор AKE 2001 г.
65535 - неисправность блока управления полноприводной электроникой (часто не стирается)
В аирбагах: 65535 - Crash data stored или Crash data memory
В коробке: 65535 - Control Unit Defective - Возможная причина: open circuit to 8-pin on transmission
Некоторые тестеры иногда гробят блоки с номером запчасти 6Q0 909 605 A из за ошибки в программном обеспечении указанных блоков управления подушками безопасности.
Менять блок на 6C0 909 605 A. Или можно поробовать перепрошить на програматоре с "чистой" прошивки.
Не понятно что ремонтировали?
Если снимали пневмобаллоны-ставили на герметик или на новые уплотнения? Или вообще просто так слепили?
Сход-развал с пропиской подвески делали?
необходимо ПРАВИЛЬНО отдиагностировать насос подвески (расходная деталь-не редко меняется).
Сначала клиент менял пневмобалон машина падала, передом на правую сторону после был заменян ремкомплект автомобиль, проехав 40 километров вообще, перестал подымать правое переднее колесо. В 34 адресе висит, ошибка VAG-COM пишет 65535 отсутствует связь блока управления, блок был установлен 4Z7 907 535A,принудительно компрессор включается, клапана щёлкают тесть при помощи проводков её можно поднять.Вычеслить Login при помощи функции DMA не получается.
Значит не хватает программного обеспечения
Pavel23 написал(а):
Нет он память читает только там получаюя одни 000000.
Извините может не втему к меня Значёк неисправности подушек горит постояно что с ним делать незнаю ошибка сидит G291 по датчику давления сигнального провода.
как с эти бороться куда лезьь?
хотя подвеска работает
