Шумовиброизоляция дверей. Несколько вопросов
  • Автор темы Triangle
  • Ответы 40
Vitek-r написал(а):
для общего фона и звуков меньше
звуков меньше не будет...
а вот если моторный щит обработать... но тяжко... торпедо снимать нуна...
я вот ради эксперимента займусь в отпуске... наверно :LOL:
Низы двигателя уберутся и скажется на неровностях (толчок будет менее заметен).
Не-не-не, пока только двери ибо деньги уже надо на другое...
раз тема называется "Шумоизоляция дверей" то задаю свой вопрос:
завибрировал заднюю дверь, внешнюю часть - полностью, внутреннюю часть почти, остались места под проставки под дины к-е так же уже прикреплены.
решил проверить на присутствие дребезжание и каково мое удивление - оно есть при постукивании о дверь. звук откуда-то изнутри, но от куда именно понять не могу.
кто сталкивался с подобным? что может дребезжать?
конечно после слоя шумки и установки дверной карты все пропадет (просто не будет слышно), но если есть то нужно убирать.
провода,тяги,ручка двери,механизм замка...
больше похоже по направлению на замок
буду думать как избавиться от этого дребезжания
у меня дребезг замка слышен только снаружи,внутри не слышно...
снаружи тоже не есть гуд - едешь как погремушка
вот еще вопрос как избавиться от дребезжания зеркала заднего вида?
нет,дребез ещё надо услышать сквозь орущую музыку...
вопрос в том как это все выглядит со стороны
собрал сегодня последнюю дверь и оказалось мой носок тоже страдает такой ерундой - дребезжит наружняя часть дверей
конечно я внутри авто этого всего не слышу, но будут слышать окружающие
а это не по мне, все должно быть отлично
может кто подскажет - как это лечится?
внешний лист двери дребезжит? ты его виброй не обработал что ли?
оклеин на 90%
и все равно присутствует дребезжание
к сожалению место было мало и источник полностью не установлен, но при нажатии на дверь кажется что дребезжания становится меньше
хотя возможно это первые впечатления
сейчас сижу и размышляю что может так дребезжать и на ум приходит мысль о молдинге, хотя могу ошибаться
дверь полностью проклеина виброй, шумкой, противоскрипом и установлен подиум
так же установлены новые клипсы
потяжелела прилично, и закрывается с очень приятным глухим хлопком
так что готов выслушать дальнейшие доводы на счет источника дребезжания
p.s. до механизма замка еще не добрался
Думаю,необходимо искать в замке двери,проверить тяги,подходящие к нему,т.к. если все остальное залеплено,то другого вроде ничего и не может быть :hat:
тяги в тряпичную изоленту,провода...
ты тяги чуть "напряги" ручкой,если дребезг пропадёт то точно они...
2 Uzver©
Сорри за офф, динамики теперь только в феврале появятся, но заказывать мона уже с января
тяги на прокладках поролон с пропиткой и с липкой стороной - к корпусу они вообще не прилегают
остается только замок и молдинг
хотя может еще механизм ЦЗ
Вероятнее всего - молдинг
да, он тоже, т.к. другие источники исключать не стоит
вот думаю как с молдингом поступить
возможно двусторонний скотч
