Шумовиброизоляция дверей. Несколько вопросов
  • Автор темы Triangle
  • Ответы 40
Triangle
Triangle
Оракул
Московская область
Touran 1T1 BGU 2004г.
Задачи которые я ставлю перед собой это уменьшить вибрации, уменьшить внешний шум, улучшить акустическое оформление. При этом не хочется чтобы двери стали в два раза тяжелей.
Первично ориентируюсь сейчас на материалы DOP©, планирую сделать следующее:
1. Увеличить площать покрытия виброизолирующим материалом Videm поскольку в двери наклеен только маленький кусочек.
2. Покрыть поверх звукопоглотителем Acad Foil
3. Покрыть пластиковую обшивку двери материалом SoundIsoler-10
4. Стыки обшивки с дверью оклеить Joline-3
Хотелось бы услышать критику.
Ничего не скажу.
Привет!!!
У меня просто двери оклеены STP (вибродемфер..) и уже в салоне гораздо тише!!!! В планах пол оклееть 2" и крышу 1"
только кулей с нахлёстом чтоб щелок небыло!!!
Напиши потом что да как получилось,и солько по деньгам. B)
Ну и ладно, ну и буду первопроходцем, просто всё под ремонт купил чего хотел, хочу всё и сразу, жаль на акустику денег нет вообще.
А чем этот материал лучше СТП?
А я знаю..., нашел сайт весь спектр изоляции... Вот и прошу мнений.
слышал мнение что материалы допа легче,но одно но... дорого
1. слишком низкий - Коэффициент потерь (при 20 °C и 200Гц): 0, 15
Bimast Standart - 0,24
2. правильно
3. тоже правильно
4. можно не покупать, а нарезать полоски из того что уже обсудили
на счет тяжести это из области фантастики
кг 3-4 точно прибавится
(1,6+0,8+0,4)=2,8 кг - только материал + динамики, кроссоверы, пищалки - еще около 3-4 кг
действительно этот материал легче выходит чем STP
а вообще почитай отчеты с фото, хватай фен, ножницы, перчатки, ролик, уайтспирит, тряпок побольше и вперед, ну конечно же все в гараже
А размещение материалов я выбираю в принципе правильно? Просто достаточно жесткие дверные карты считаю заклеивать бессмыслено.
Если в плане виброизоляции то возможно да, обычно всё заклеивание сводится к тому чтобы получить "типа" ЗЯ в двери для лучшего воспроизведения НЧ фронтом.
Или я не правильно понял и карты имеется в виду сама внутренняя обшивка двери?
Под картами имелось в виду стальные пластины внутри двери на которых всё висит.
неправильно считаешь,так же как и я...
а оказались они оч "живыми"...
Хм, тоже не оклеивал и в итоге фигня, ладно, подумаю посчитаю вес. Хотя ещё 400 грамм думаю будет некритично.
заклеивай все
а динамики ты как крепить собрался?
фигня получилась со штатными динами,а ты представь что будет с нормальным фронтом... а у меня длс р6...
надо делать серьёзные (прочные,тяжелые)проставки...
Ну я особо ничего не планирую туда ставить, разве что если будут деньги то Eton GR5-4/2W
ну если сделал шумку,то пойдёшь и дальше...
ну а МЫ поможем B)
я бы на твоём месте заморочился... нормальный фронт :good:
ну а МЫ поможем B)
однозначно
я пошел изначально наверное как многие
сначала поставил динамики в штатные места - сразу начала играть обшивка и прочие
потом динамки поставил на фанерные проставки
потом сделал полную вибро и шумоизоляцию дверей
сейчас тоже самое делаю с задними дверьми
потом возьмусь за багажник ну и капот за одно сделаю
ну а весной уже до потолка доберусь
а капот здесь при чём?
