&rey написал(а):но могет быть и не так...
shum написал(а):Нету там гемора.
Если снимаешь и ставишь все сам то гемор только в том чтоб доехать до шлифовщика и привезти все обратно.
shum написал(а):К томуже несмотря на 2.4.1
Чем легче дышать через мокрую тряпку, воздухом или водой?!!!!!
Я думаю ответ ясен.
shum написал(а):Я хотел сказать другое![]()
Что масло через фильтр гораздо хуже проходит чем воздух через промоченный маслом фильтр.
И поэтому 2.4.1 - лажа
shum написал(а):Значит масло легче проходит через мокрый фильтр чем воздух?
macho написал(а):может причина бонально, чтото упало или отпало тлт открутилось внем, например болтик тогоже маленного насоса, там их два, он ина одном стоит гоняет масло не плохо, может поддоном гдето сел и уперся отн в засасывающую горловину насоса а она там рядом, а может пласмаска с жащелок от удара соскочила есть там такая бяка она называется как пено гаситель или масло гаситель, ну вообщем ее смысл не давать маслу гулять по поддону как п росторам океана при болтанке
Всрывай поддон и оно покаже если ез него звук
