Проблема с VR6 Срочный ХЕЛП
  • Автор темы Andi VR6
  • Ответы 25
    vr6
Andi VR6
Andi VR6
Украина, Днепропетровск
Golf 3 VR6
Всем привет
Мотор VR6 коробка CFF(автомат)
Расход (после капиталки пробег 3 500км.) просто невминяемый
20л. на 100км.передвижение по городу со скоростью 50-80 км.
автомат востоновлен,ошибок диагностика непоказала,свечи,провода новые,
форсунки чистил.
Нужны Ваши мысли и советы.
Ко всему выше изложенному добавлю что и динамика разгона хреновая
Надеюсь на помощь.
1. расходомер
2. подсос воздуха
3. лямбда
Лямбда +1
Выхлоп у вашей машины какой (черный дым, запах бензина) ?
Про VR6 и автомат это я в смысле сложностей ремонта.
mono35 написал(а):
Лямбда +1
Дым как дым,
запах- стоит католизатор
лямбду проверяли на диагностике
Andi VR6 написал(а):
как проверить расходомер?
рекомендую начать все же с подсосов проливая на заведенном двигателе все воздуховоды ПОСЛЕ расходомера бензином/карбклинером
Ну если подсосы есть,обороты должны себя вести "не айс"!!! Плавают?!
А как проверить мозги мотора на корректрость работы?
Проверь давление в рампе. Смотри длительность открытия форсов, путем измерения длительности импульсов. У меня жрал как крокодил из-за О-зонда.
Попробуй скинуть с него разъем. :)
Давление в рампе проверяли.В норме
нужна качесвенная диагностика, а так это все гадание
как машина едет? не тупит?
Со старта динамика(если в пол) слабинькая,
если в движении нажать в пол то получше.
Диагностику делали,все работает
Как проверить работу расходомера воздуха.
По выходному напряжению. Обычно, при вкл. зажигании, ХХ, 3000об. В базе знаний по Впрыску... есть подборка по всем расходомерам, там есть некоторые рекомендации. :(
GNZ написал(а):
По выходному напряжению. Обычно, при вкл. зажигании, ХХ, 3000об. :(
Вот тут уже и мне интересно стало, а сколько должно быть? :unsure:
При вкл. зажигании те отсутствии потока 0,98-1,02 в. Вроди этого достаточно для оценки исправности. :)
