Tarasoff
отвертку мне! И что-нибудь закусить...
Суть: в один прекрасный день я обнаружил, что противотуманки ни гу-гу. Лампы живы. Реле, предохранитель - тоже. Грешил на блок переключателя. Выковырнул его из панели. Методом научного тыка нашел в разъеме пару контактов, при замыкании которых противотуманки включались. Таким образом я утвердился в мысли, что гавкнул блок переключателя света. Разобрал блок до тла. Видимых неисправностей не обнаружил. На плате в блоке есть куча элементов, которые хрен знает что делают, а прозвонить их нет возможности (надо выпаивать). Поэтому после некоторых колебаний пошел и разорился на новый блок. Только он был не совсем такой, как мой - у моего код заканчивается на 531В (он без корректора фар), а новый - 532 (с корректором). И вот тут началось самое интересное - поключил блок, а противотуманки НЕ РАБОТАЮТ. Я выпал в осадок. Правда, спасибо ребятам из АвтоZ - новый блок я сдал вназад. Но что теперь делать, где искать причину - не знаю. Схемы нет. Не потрошить же всю проводку.
Народ выручайте. Нужна наводка - куда еще надо лезть.
