Регулировка угла развала заднего моста, автомобиль с приводом на все колеса
В автомобилях моделей старше 2003 угол развала не регулируется.
Если значения находятся вне поля допуска, необходимо сначала проверить поперечный наклон и при необходимости скомпенсировать его,
Если после этого значения все еще будут находиться за пределами допуска, необходимо проверить балку моста на наличие повреждений и при необходимости заменить ее.
В моделях начиная с 2003 года и младше угол развала регулируется. Поперечный рычаг имеет только один паз, при помощи которого можно в небольших пределах регулировать угол развала.
Если в автомобиле модели старше 2003 года на поперечном рычаге имеется паз, то в этом случае угол развала можно также регулировать.
- Ослабить винт 1 и 2 поперечного рычага.
3 - Верхний поперечный рычаг
4 - Нижний поперечный рычаг
5 - Продольный рычаг
- Нажимая колесо внутрь или наружу, установить его на требуемое значение угла.
– Затянуть резьбовое соединение поперечный рычаг/продольный рычаг с моментом затяжки 70 Нм.
– Проверить регулировку угла развала, при необходимости повторить регулировку.
– Если регулировка в порядке, затянуть резьбовое соединение поперечный рычаг/продольный рычаг, повернув на угол 90°
Регулировка угла схождения заднего моста, автомобиль с приводом на все колеса
- Ослабить все винты опоры подшипника 1
- Переместить опору подшипника 1 в поперечном направлении (стрелка). 2 - Продольный рычаг
- Затянуть винты с моментом 75 Нм. Использовать только новые винты!
З.Ы. Интересно а кто-нибудь соблюдает _все_ правила перед сход развалом?
Исходные условия для проверки:
- Производится проверка подвески, ступиц колес, рулевого механизма и рулевых тяг на наличие недопустимого люфта и повреждений
- Высота протектора шин одной оси не должна различаться более, чем на 2 мм.
- Значения давлений в шинах должны быть равны предписанным величинам.
- Масса автомобиля должна соответствовать собственной массе автомобиля.
- Топливный бак должен быть заполнен полностью
- Запасное колесо и штатный комплект инструментов находятся в соответствующих местах автомобиля
- Бачок стеклоомывателя / омывателя фар наполнен.
- При выполнении измерений подставки и поворотные круги не должны быть установлены в конечное положение.
Требуемые значения для переднего и заднего моста для автомобиля с приводом на передний
мост и с приводом на все колеса:
https://vwts.ru/vw/g4/g4_shod_razval.pdf
