неравномерность тормозных усилий ручник виноват?
  • Автор темы x-men13
  • Ответы 27
  • Просмотры 12К
    ручник
x-men13
Вологда
VW Golf III, AEE, 1997
Добрый день всем знатокам,
как водится не прошел ТО из-за расхождения тормозных усилий задних барабанных тормозов. 28% (допуск 25 вот засада...)
Колодки новые.. барабаны в пределах допустимого, при сборке все ок.. все работает (сам делал летом на даче.)
Внимание вопрос: А влиет ли как-нить ручник на это дело?
Дело в том что у меня тросики ручника неравномерно подтянуты (там карамысло такое... ну вы знаете, оно тоже не прямо из-за этого стоит, под углом 45' примерно...) Только так ручник отрегулировался чтобы оба колеса одинаково тормозили при первом шелчке (вывешиваем колеса, ручник на 1 шелчек, подтягиваем тросики, колеса немного тормозят с одинаковым примерно усилием.) При отпушеном колеса крутятся; при 3 шелчках, машину не угнать :)
Собственно правое колесо запаздывает на стенде (рабочая тормозная система), читая форум сделал вывод, что подтянув тросик ручника на этом колесе все придет в норму?
Отрегулируй зазор в подшипнике, опусти клинышек - на техосмотр должно помочь. У тебя зазор в барабане увеличенный, контур срабатывает с запозданием
собственно клинешек сам ведь должен опуститься? Барабан могет не налесть...
На барабанах одинаковая выроботка...
Должен. но ему может мешать выработка. Клинышек опускать при надетом барабане через болтовую дырку.
А на планках распорных? Они тоже срабатываются, да так что клинышек уже не помогает.
Слабо верится, но учитывая их стоимость меньше сотни рублей паркуа бы и не попробовать.
у меня конечно пробег 200 тык. но чтобы планки распорные выроботались, я думаю нада еще столько же раза три проехать...
А можно подробнее как опускать клинья через отверстие для болта... Как поднимать чтобы снять барабан с выработкой, знаю... :unknw: Всегда думал что он сам опускается при нажатии на тормоз, и выбирает зазор.
так же, только тонкой крестовой отверткой цепляешь за дырку для пружины и тянешь вниз. довольно легко дотянуть до притормаживания колеса.
UP: для ленивых - ручник вытянуть - тормоз нажать конкретно - ручник отпустить
повторить по желанию. Помогает
Если есть колдун, тогда через него может воздух подсасывать, появится разность в торможении...
Добрый день, снова я со своими неравномерными тормозами...
в общем ручник отрегулировал как положено.
клинишек опустил как положено.
колодки, барабаны все почистил.
тормоза прокачал.
Техосмотр не прошел.... :(
Неужели колдун на замену???
Сколько он стоит? предлагают за 2500 + работа 800 руб.
Кстати после всех махинаций... педаль тормоза берет значительно выше... и по ощущениям всё ок.
Может есть возможность снять и прочистить колдун этот? Разборный он?
Колдун разборный, но он может быть и не виноват, когда прокачивал тормоза ты его блокировал? Для снятия барабана клинышек нужно поднимать или так слазит? Для проверки можно вывесить два задних колеса и попросив кого-нибудь медленно нажимать на педаль проверить одновременно ли схватывают задние колодки, и тоже самое проделать с заблокированом в открытом состоянии колдуном, если изменений нет тогда смотри зазоры, если есть то поробуй пройти с заблкированым колдуном ТО.
Одновременно или нет не знаю...
колеса схватывают, так что руками не провернуть... но вот на катках - разность.
Колдуна у тебя нет, поэтому прочищать нечего...
Неравномерность торомзных усилий на какой оси и при каком тормозе?
Ошибок АБС не наблюдается случаем?
2 ось правое колесо... АБС нету.. а колдун видел своими глазами....
вот и в автосервисе колдун приговорили.
расхождение... 25 %
Может ручник подтянуть, правое колесо побольше на ТО чтоб прокатило...
В реальных условиях... тормозная система ведет себя отлично.
колдун разборный. Недавно натолкнулся на фотоотчет по разборке и чистке. Ничего сложного, только ремкомплектов на них вроде нет :(. Так что если там какая резинка износилась, то разве что в магазин сантехники идти и подбирать похожую, либо от отеч. авто. Может у тебя торм. трубка сплюснута? Из-за этого давление торм. жидкости ниже.
Сам сегодня только прошел ТО (со второго раза) Всё из-за этого колдуна :mad:
А переднее левое наверное тоже тормозит хуже правого, но в допуске?
Интересно не сила схватывания, а начало момента схватывания, когда колеса еще можно провернуть с усилием.
передние колеса как раз идеально тормозят... 0 % разность сам видел на ГибДДшном компе...
+1!
