x-men13
Добрый день всем знатокам,
как водится не прошел ТО из-за расхождения тормозных усилий задних барабанных тормозов. 28% (допуск 25 вот засада...)
Колодки новые.. барабаны в пределах допустимого, при сборке все ок.. все работает (сам делал летом на даче.)
Внимание вопрос: А влиет ли как-нить ручник на это дело?
Дело в том что у меня тросики ручника неравномерно подтянуты (там карамысло такое... ну вы знаете, оно тоже не прямо из-за этого стоит, под углом 45' примерно...) Только так ручник отрегулировался чтобы оба колеса одинаково тормозили при первом шелчке (вывешиваем колеса, ручник на 1 шелчек, подтягиваем тросики, колеса немного тормозят с одинаковым примерно усилием.) При отпушеном колеса крутятся; при 3 шелчках, машину не угнать
Собственно правое колесо запаздывает на стенде (рабочая тормозная система), читая форум сделал вывод, что подтянув тросик ручника на этом колесе все придет в норму?
Всегда думал что он сам опускается при нажатии на тормоз, и выбирает зазор.
