Красный сектор топливомера - сколько это? На сколько хватит резерва
  • Автор темы Hollywood
  • Ответы 31
  • Просмотры 46К
Hollywood
None
Возник практический вопрос - а сколько литров бензина остается в баке, когда стрелка находится на границе красного сектора?
Имеется ли там дополнительно какая-то лампочка (горящая, мигающая)? И какой-нибудь еще резерв, когда стрелка уперлась влево?
Я никогда еще (тьфу-тьфу-тьфу!) не доходил до середины красного сектора, своевременно заливал бензин, как только стрелка его касалась. Но хотелось бы услышать практический ответ - на сколько я могу расчитывать в крайнем случае.
Бак у меня вроде бы обычный - 58 литров.
Не знаю как у пассатов, но у Фольксваген Гольф 4 в резерве имеется 7 литров топлива. Когда уровень подходит к этой отметке, начинается жуткое пищание.
Есть вообще мнение что указывая минимум производитель оставляет еще запас хода на 100 км.
На Фольксваген Гольф 3 по книжке - 7л.
Но многое зависит от состояния топливомера.
А в принципе действительно 70-100 км запаса хода.
Жизнь такая, блин, часто приходиться ездить в красной зоне.
По опыту, а не каким то там мануалам, бензы десительно остается где-то 5-7 литров.
Только один раз я встал без бензы. С утра планировал сразу на заправку 5 км ехать, а пришлось другана на лямке потаскать сначала. А стрелка, сво...ь, перед самой кончиной бензы чуть вправо уходит!!! И не как на ТАЗах чих пых, но 10 км проедем, а все, досуха. Заглох и даже не заводится.
Так что следите за стрелкой, если была сильно в красной зоне, а потом чуть вправо ушла - ехать Вам осталось минуту-две, и то накатом, дальше пешком. :)
PS Пиво кончицца- исправлю. :)
по правилам бензина должно хватать еще на 100 км, но как бывает, что указатели топлива врут, тем более на старых машинах типа Фольксваген Гольф 2. Надо проверять указатель на каждой машине отдельно.
А вот бака не 58 литров не бывает, есть или 55 или 60 литров.
Два раза заливался до отсечки, когда стрелка в начале красной зоны, оба раза зашло 60 литров, при баке 70.
правильно, 100 км зависит от типа двигателя, на твоем средний расход 10 литров на 100.
Не знаю, может и ошибаюсь, а может - просто при переводе из галлонов в литры ошибся.
Поллитра в литры я бы перевел без ошибки ;):)
на выходных снимал бензонасос, стрелка уже ничего не показывала - лежала на палке, а бензина в баке оказалось 10 литров! :blink:
:blink: У меня бак на 70 литров!
а расход 15 :D Я про наши простые моторчики говорил.
на пассатах вооще 75 :blum:
если судить по цене деления то, у меня красная зона = 5 л. но там больше. потому как однажды ехал без денег. стрелка уже легла на ограничитель и не поднималась, проехал я так ~15км. слава богу доехал до дому, взял денег и заправился.
не доводите до полного опустошения бака, что машина глохнет, иначе б/насос крякнет! (относится к э/бензонасосам)
а вмещается 95 :LOL:
А я, хоть и ездил почти постоянно на грани этой самой красной зоны, но спокойно, душу грело то, что сзади лежит 1,5 л бутылка с бензином. (это опыт с советских машин :D ). Только надо выбирать бутылку со стенками потолще и закреплять её надёжно.
Hollywood написал(а):
...Имеется ли там дополнительно какая-то лампочка (горящая, мигающая)?...
Лампочки там никакой нет, так что не надейся, не заморгает :D
....а до пустого бака ездить (как уже не раз говорилось) черевато пападаловом на новый бензонасос, так что лучше не эксперементировать.
И потом, ИМХО, когда насос добирает из бака остатки, то по идее сосет со дна бака всю грязь. Вот и думай, что лучше: вовремя заправиться или чистить потом топливную систему.
Я, например, взял за правило: красная зона - это ноль! Так что при приближении к ней стрелки начинаю искать заправку.
Надеюсь что в тему мой вопрос. Заправляюсь обычно на 500 р. Получается 31-32 литра 95-го. Запрявляюсь когда стрелка находится над красной зоной. И тут такая странность: если заправляюсь на заправках типа ТНК, Роснефть и т.д.
стрелка показывает 35 литров, а если на BP - 50 литров. На заливных автоматах как уже говорил, показывает 30-32 литра. Вот и вопрос, как такое может быть? Они что, лишнего доливают? Или датчик так врет? Это не реклама, а вопрос.
Когда чистили бак, весь бенз, естественно, сливали. Залили потом порядка 8 литров (вылили не всё из не полной 10-л. канистры) Стрелка стала чуть выше красной зоны. Бак 55л.
Моя стандартная заправка была последнее время на 300 рэ, это 20 л. При стрелке ближе к нулю после заправки она показывала три четверти бака, бак 55 л. А это как?
