Поставил дополнительный насос прокачки ОЖ на печку теперь думаю как подключить
  • Автор темы quantum
  • Ответы 89
  • Просмотры 48К
B) стоит такая хрень у меня уже года два.. подключал напрямую от АКБ через реле и предохранитель. управляющий сигнал на реле брал от ежа вывел его на выключатель (благо в торпеде заглушки были) а уже от выключателя на реле пошло.. завожу 2 минуты движку грею включаю хрень и поехал. гена стоит 90 ампер.
Вот как пример.В схеме используется реле постоянно замкнутое.При включении зажигания в средней точке обмоток генератора соединенных звездой будет (-) минус, реле разомкнуто, а при возбуждении обмоток появляется 0 .Реле замыкается подовая (-) для питания твоей схемы с использованием ЭПХХ.Плюс на реле и схему берём от плюсовой клеммы ЕЖА.
а что ж ты раньше молчал??? ну и как??? мне лично нравиться-прогрев до 60 ( а это по рекомендации ВАГена уже рабочая темп) стремительный.
сложно-надо лезть глубоко в генератор-разработанная здесь схема-работает без претензий.
quantum написал(а):
а что ж ты раньше молчал??? ну и как??? мне лично нравиться-прогрев до 60 ( а это по рекомендации ВАГена уже рабочая темп) .
B) а я не молчал,, года два назад тут это гдето обсуждали.. B) мне тоже нравится :love:
Если не сложно, номера фланца и свечей напишите.
Полгода назад менял фланец ставил оригинал 300р. отдал.
Думаю восколькоже обойдется данная приблуда?
И еще, непонятно включать ее только на ХХ можно или в движении она тоже будет работать безболезненно для движка, Акк, гены???
уважаемый, прочтите внимательно тему-здесь все расписано, буквально парой страниц раньше
зы. или спросите у Evgen он вроде себе уже как все привез-не знаю только подключил или нет
УВАЖАЕМЫЙ прошу сильно не ругаться хочу себе поставить эл.помпу немогли бы ВЫ подсказать как мне её лучше подключить.Городушки с дополнительными кнопками-отподают.Может кто подключал ?Если можно то выложите схему подключения.Не силён я в эл.схемах но хотелось бы сделать как у ВАС,что бы работала только на холостых оборотах.С наступаюшим -удачи на дорогах :drinks:
ну дык на первой же странице схема подключения блока ЭПХХ (концевик нам не нужен-и так все работает)
на втрой странице ссылка на подключение дополнительной электропомпы-все расписано-стоит только внимательно прочесть и покликать по ссылкам
Огромное спасибо невнимательно читал. :thankyou2:
