Климатроник простой вопрос по режиму работы
Dimettin
Dimettin
Израиль, Баку
Гольф 4, 1.8 AGN, АКПП, 1999.
Доброго времени суток.
Искал ответ по сайту, ничего не нашел.
Часто езжу без климы.
Если заглушить мотор и потом завести опять в течении примерно часа, может чуть больше, может меньше, не замерял, то клима остается в режиме <off>.
Но если машина постоит побольше, то клима после открытия замка включается.
Проблема не большая, но действует на нервы, нужно каждый раз опять выключать самому.
Это нормально или нет?
У меня также. Тоже бесит. А если выключить в положении HI или LO, то при заводе будет 22 градуса.
Значит, в каком бы режиме его не оставлял, через какое-то время он всегда сбрасывается на 22. Очередной полет немецкой инженерной мысли.
Интересно, это как-нибудь настраивается?
Это ее нормальная работа!! В книге по эксплуатации ее не рекомендуют выключать!!
НЕ знаю, но у меня в каком режиме остовляешь машину так все и остается на месте
Вопрос. А в течении первых15ти секунд он не моргает?
Т.е. если за бортом, к примеру +25, и я езжу с открытым окном, мне с включенной климой кататься? :unsure:
Нет, повернул ключ, дисплей сразу на 22 включается.
Если моргает - в ЭБУ климатроника есть ошибка и, скорее всего сам климатроник не работает (точнее какая-то из его функций).
у меня режим сохраняется
Как кататься выбирай сам, я воспроизвел то, что написано в книге, если особой надобности нет, установите температуру +22!!
В принципе с открытыми окнами я его выключаю!!
+1, не обязательно он не будет работать, но ошибка есть надо ее считать!! Как это сделать можешь почитать на форуме, тут есть тема по самодиагностике и коды ошибок!!
Ну спасибо, я уже выбрал.
Так и написал бы, по книге не рекомендуется, но я выключаю. :LOL:
А то, "не рекомендуется!!" и все тут. :LOL:
:drinks:
А почему бы и нет? Клима от открытых окон не ломается.
:LOL: блин самому смешно
ставил ксенон (причем в то место как на форуме описано) и просверлил осушитель от системы кондиционирования.
клима теперь моргает это от отсутствия хладента и давления в системе??
Вот это ты отмочил!! Скорее всего, от этого менять трубку и заправлять!!
да я посмотрел уже -бачок продырявил)(1300 р + 2 000 заправка+ замена ентого бочка)
зрелище конечно было то еще когда хладент вылетал в течении 30 сек во все стороны.
блок ставил как раз на лонжерон как в отчете по установке ксенона нарисовано)))
тогда у меня никаких рекомендаций. А про моргание спросил так как это может быть ошибка
подскажите пожалуйста, где находится температурный датчик, который идет на голову климатроника. выдает код ошибки 2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ. И еще, пришлось снимать моторчик управляющий заслонкой направления обдува, как его правильно отрегулировать? Тоже выдает ошибку
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува. Помогите плиз. машина VW Passat B3, variant 1991г 2Е
