V.ITALY
Есть проблема. Вчера поменял радиатор ОЖ. Стоял оригинальный, а поставил я не оригинальный, причем продавец утверждает что немецкий, а датчик оставил старый. Поставил радиатор, залил антифриз, включил двигатель. И из места где вкручивается датчик температуры начал вытекать антифриз. Датчик прикручен плотно. Хочу уточнить у него должна быть какая-нибудь прокладка?
Или можно как-то подругому уплотнить его?
Это действительно датчик для включения вентилятора, но алюминиевого кольца у меня нету, и не было на старом. Есть ли смысл найти какое-нибудь подходяшее кольцо, или воспользоваться герметиком (и каким лучше?)?
Сегодня менял радиатор(ниссенс) и датчик вкл вентилятора (феби). Датчик продавался с прокладкой но не аллюминевой и не медной. Какая-то типа паронит (красновато-белая). Нигде не течёт. Хай!
