V.ITALY
Есть проблема. Вчера поменял радиатор ОЖ. Стоял оригинальный, а поставил я не оригинальный, причем продавец утверждает что немецкий, а датчик оставил старый. Поставил радиатор, залил антифриз, включил двигатель. И из места где вкручивается датчик температуры начал вытекать антифриз. Датчик прикручен плотно. Хочу уточнить у него должна быть какая-нибудь прокладка?
Или можно как-то подругому уплотнить его?
