ice_speed
Как поставить на мой мотор????
ice_speed написал(а):а что же делать со штатным клапаном который стравливает давление???
такого клапана нет!!!!D.Lus написал(а):Есть два нюанса:
1. ВАГовские мозги (по крайней мере на бензиновых моторах) не понимают атмосферные клапаны сброса, начинаются глюки.
2. Зачем уподобляться сабм с этим пшшшыканьем?
HardFlash написал(а):На счет бензина не знаю, а на дизеле то чего будет? - ИМХО, мозги вестгейт открыли, что им ещё там смотреть, там и так будет резкий бросок давления, а тут раз и через клапан это избыточное давление и "перепустится".
Хотя, щас подумал, если нет клапана, то турбина будет гараздо быстрее останавливаться и следующее через секунду нажатие на педальку газа мозги уже отработают как с чистого листа, а если турбина ещё не затормозилась как надо, при закрытии вестгейта наддув сразу пойдет выше чем ожидалось мозгами...
А поп поводу шипеть, ну это как кому больше нравится, иногда с этим приходится мириться, даже если не нравится. Было пару раз на сильно вдутых машинках при неправильно настроенных клапанах после сброса газа срывало патрубки и даже лопались интеркулеры, на одном эвалюшоне даже два раза лопались, но там надуто под 40 psi. И вообще турбина гараздо меньшие нагрузки испытывает с клапаном.
ice_speed написал(а):А как тогда давление сбрасывается????
ice_speed написал(а):А если установить Блоу офф проблем никаких не будет????
AlexTDI написал(а):а зачем он нужен????
eu1sw написал(а):Мля, у дизеля нет дросселя!
