Dimettin
Доброго времени суток.
Спецы, вопрос следующий.
Водительская дверь с брелка нештатной сигналки не открываеться/закрывается.
С остальными дверьми все ок. Под гофрой проводку проверил.
В ногах, под облицовкой стойки со стороны водителя есть разъемы.
Хочу мультиметром проверить, прежде чем дверь вскрывать, может там по дороге где-то проблема.
На каких контактах должно быть напряжение при нажатии на кнопки закрыть/открыть на брелке?
Схемы на сайте смотрел, не осилил.
Сам не спец и у меня была такая фигня. Приехал на дачу а закрыть машину не могу. Благо место тихое (Западно-Двинский р-он) ушёл спать не закрывая машину. Утром полез. Симптомы как у тебя. С брелка не закрывает.(замков в ручках нет-переделал с задних). Залез в машину кнопкой двери кое как закрыл-блин открыть не могу.Мучался долго поднимаю кнопку а она опускается, вообщем открыл. Подумал и полез в сигнализацию хотя сам в ней ни бум-бум и нашёл. Подходит к блоку штеккер кажись на 4или 5проводов вот от него один проводок отлетел. Пришпандорил его назад и всё заработало! Приехав домой купил этот штеккер с проводами а за одно и светодиод с проводкой(который моргает при постановке на сигналку)тоже оторвался и всё переделал. Усё работает. Хай!
