Если не открывается форум, сайт или не показываются фото из отчетов
  • Автор темы Admin
  • Ответы 42
  • Просмотры 18К
autonado написал(а):
при попытке открыть файл хост был задан вопрос с помощью какой программы открыть его.
вопрос поставил меня в тупик.
подскажете?
спс
блокнотом
и после всего написанного там текста скопировать адрес сайта и название и сохранить
Кстати, работает только домен vwts.ru остальные альтернативные так же не работают.
да, у меня тоже только vwts.ru работает.
я ничего не прописывал у себя в, т.к. винды у меня нету :)))
я просто закладку в браузере отредактировал и все.
+1 Только Фак нельзя посмотреть, приходится строчку переписывать. а в самом форуме все нормально.
без изменений файла hosts даже смайлики не отображаются, патамучто на них идут ссылки с фиксированными адресами на volkswagen.msk.ru. Похоже, это недоработка движка форума. Хотя, наверное, он на аварии и не рассчитан. :rolleyes:
Кстати да!! Ура работает!!!!!!!!!!!!! :good:
У меня после входа на сайт через vwts.ru с главной страницы не открывается ни одно описание-тема. На экране появляется сообщение:
While trying to retrieve the URL: https://vwts.ru/engine/b3_b4_engine3_rus.zip The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for volkswagen.msk.ru
До этого было сделано как описано здесь:
найти файл hosts в папке с Windows пример для WinXP:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
и добавить туда строчку типа:
213.141.192.43 volkswagen.msk.ru
Отличие только в том, что путь захода в файл hosts начинается c:winnt...
Не работает на двух компах - WIN2000, WIN XP.
В чем проблема? Что надо сделать на компах?
Запустите командную строку (Все программы > Стандартные > Командная строка). В открывшемся окне введите команду SET и нажмите Enter.
В выданном тексте найдите строку "SystemRoot=". Поиск файла hosts начинайте с пути, указанного после символа равенства, а дальше system32\drivers\etc, файл hosts в этом каталоге. Строчка в файл должна быть дописана именно так, как указано. Пробелов перед цифрами не ставить. Цифры и текст разделяются пробелом или символом табуляции. После текста тоже ничего не пишите. Файл сохранить не забудьте.
Если после этого не работает - то это либо чудеса, либо тупо связи нет.
Сделал как сказано в предыдущем сообщении, среди выведенных строк есть строка: SYSTEMROOT=C:\WINNT. Далее сделал как предложено, все равно не работает. Если набираю прямой адрес цифрами (213.141.192.43) то попадаю куда надо. Похоже комп не хочет заменять текст volks... прямым адресом. Как исправить ситуацию пока не знаю?
Может всем зарегистрированным пользователям сделать e-mail рассылку о проблеме?? ведь многое не могут на сайт попасть и стало быть не могут прочитать как решить проблему.
Любопытная проблема.
NS-ы которые держат домены сами резолвятся по разному из разных сетей.
ns.belcom.ru. 86011 IN A 213.141.192.71
swan.belcom.ru. 86001 IN A 213.141.192.71
из другой сети:
swan.belcom.ru. 312 IN A 194.190.139.249
swan.belcom.ru. 312 IN A 194.85.61.78
ns.belcom.ru. 173 IN A 194.85.61.78
ns.belcom.ru. 173 IN A 194.190.139.249
Чудеса. :)
forward пришел :)
А если вообще переехать на другой DNS?
Млин, а я столько дней достучаться не мог, даже и не подумал, что это DNSа траблы.
Чудеса, однако...
Извини, но так не бывает. Давай разбираться.
Убери строчку из файла hosts, сохрани файл.
Набери в командной строке:
ping volkswagen.msk.ru [Enter] ([Enter] - нажатие на клавишу "Enter")
Если не работает DNS (или не берется файл Hosts), то дальше будет пауза, в конце которой вылезет сообщение: "При проверке связи не удалось обнаружить узел volkswagen.msk.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку." или что подобное... но обмена пакетами не будет.
Если DNS работает, то появится строка:
Обмен пакетами с volkswagen.msk.ru [213.141.192.43] по 32 байт:
Если узел доступен, то после этого появятся строки:
Ответ от 213.141.192.43: число байт=32 время=5мс TTL=56
Ответ от 213.141.192.43: число байт=32 время=6мс TTL=56
Ответ от 213.141.192.43: число байт=32 время=13мс TTL=56
Ответ от 213.141.192.43: число байт=32 время=15мс TTL=56
Статистика Ping для 213.141.192.43:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 5мсек, Максимальное = 15 мсек, Среднее = 9 мсек
Время может быть другим, но суть не в этом.
Если связи нет, то будет:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Если DNS не работает, то проверяем доступность сервера, набрав:
ping 213.141.192.43 [Enter]
При доступности будет следующее:
Обмен пакетами с 213.141.192.43 по 32 байт:
Если сам узел доступен, а DNS не срабатывает, то записываем строчку в файл hosts и повторяем:
сообщение: "При проверке связи не удалось обнаружить узел volkswagen.msk.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку." или что подобное... должно поменяться на
А дальше в зависимости от доступности самого сервера по одному из вариантов, или
Ответ от 213.141.192.43: число байт=32 время=5мс TTL=56,
или
Способ примитивный, но кое-какую информацию даст.
Еще можно убедиться, что в реестре ключ HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters содержит параметр
"DataBasePath" со значением "%SystemRoot%\System32\drivers\etc"
ссылки в письмах приходят как:
Тема находится здесь:
/forum/index.php?showtopic=93703
нет передней части :unknw:
Люди !!! Не знаю что случилось,но,вернувшись вчера с дачи,обнаружил отсутствие жизни на Земле (форума не было).
Жизнь поя вилась только сегодня часов в одиннадцать.Обнаружил её возрождение с рабочего компа.До этого времени на работе её не было тоже.Ничего не предпринимал. :drive:
Захожу с https://vwts.ru
А кстат пипл подписка то ходит? А то как то странно у меня что то приходит что то нет...
