Sweep
Летом загнулась коробка автомат на Golf 4 GTI 20V. 2000г. мотор AWW. На днях поставили новую контрактную. Теперь электрики не могут решить проблемы с неработающими датчиками скорости. Коробка не выходит из аварийного режима. Пошевелив разъемы и скинув ошибки всё заработало, но через час опять потухло с теме жи ошибками. Так же попробовали датчики со старой коробки. Эффект тот же. Они были исправны.
Вот распечатка кодов ошибок.
00281 датчик G 68 и 00297 датчик G 38.
Сейчас оставил машину в сервисе. Электрик хочет проверить всю проводку. Если это не поможет, говорит, что дело может быть в мозгах. Ещё барахлит спидометр, но он вроде как зависит от этих датчиков. Поправти если не прав. Какие могут быть причины не работы датчиков?
