люфт в передних колесах что нужно чинить?
  • Автор темы SergeyG
  • Ответы 21
  • Просмотры 16К
SergeyG написал(а):
Когда менял пружины заметил люфт в передних колесах.
Машина на передаче, поддомкрачена так, чтобы одно переднее колесо было на весу. Если поворачивать поднятое колесо по оси его вращения, то люфт составляет градусов 20-25, вконце люфта - стук.
Не подскажите что может быть причиной?
Еще при езде такие симптомы, как неисправность подушек двигателя - т.е. на низких передачах если не трогать сцепление при нажатии на педаль газа и при ее полном отпускании чувствуются "пинки" - как будто машину подталкивают. Передняя подушка нормальная, заднюю правую поменял, заднюю левую пока не менял, вроде нормальная - подозреваю что "пенки" могут и из-за этого люфта быть. При дергании двигателя за генератор и попытке трогания на ручнике - никаких признаков неисправных подушек.
Дифференциал в коробке.
ребят такой вопрос.морда вывешена,включена передача,давлю на газ и при сбросе газа ощущается вибрация.куда копать?
