Уходит масло, горит лампа Две проблемы сразу!!! Посоветуйте!!!
  • Автор темы ragazzi
  • Ответы 31
ragazzi
Moldova, Chisinau
Passat B5 АЕВ, 1.8T АКПП+tip-tronic, 1999
У меня проблема, ни как не могу найти куда уходит масло. Какой нормальный расход масла на 1000 км для 1.8 Т? Уже несколько раз делал диагностику, и везде говорят что все нормально, а масла все не хватает. Пробег 180 тыс. и не думаю что надо движок делать. Может турбина съедает свою долю?
В последнее время начала загораться лампочка давления масла. Остановился, смотрю температура ниже 90С (норма), открываю капот, уровень нормальный. Заметил что лампа загорается когда топлю (н это пару раз было), но в большенстве случаев, когда еду по неровной дороге. Что может быть? :(
Может проводка, датчик глючит? В любом случае надо разбираться. С такой неисправностью ездить опасно!
Давление масла мерял ?
Как может давление пропасть и лампочка загореться :unknw: :rtfm: :unknw: :unknw: последний раз втдел такое много лет назад !!!!
А лампочка, когда загорается, она по-твоему о чём сигнализирует?
а на чем тогда оюди ездят, на ведрах???? но не горят лампочки, и масло моторы не едят!!!!
И в 300000км мотор должен нормально работать, не работает, заменить!!! ;) ;) :drinks: :drive:
3 раза прочитал, но не понял, что ты хочешь сказать? :unknw:
Может пожуёшь чего-нибудь?
в доме 11 кваритр вместе с крышей и подвалом, по крайней мере в 4-х никто не живет, но заколебали гашишь на улице смолить, пошел курнуть, а там более 20 чел курят!!!! Вот это задача!!!!!
не видел машин которые едят масло!!!! и в которых нет давления какого то!!!!
даже Мерины дизельные с пробегом под мульен и те от смены до смены масла пол банки максимум залить надо!!!
Оп-па! Вот она, разгадка! :lol2:
по поводу масла, спрашивал в представительстве, еогда надо масло подливать, сказали так, нормальный уровень, от метки до метки, т.е. вытащил щуп а там половинка и до сервиса еще 8000км, то воткнул его обратно и не парься!!!!
это сарказм :LOL: :LOL: :LOL:
смысл его слов следующий: лампа по тому и горит, что масла не хватает, вытащи щуп посмотри есть ли оно там.......
проблема с лампой тут в другом совершено чем советуют, скорее всего нужно менять маслонасос, езжай мерить давление, у нас было такое на 1,8 у паси, правда без турбы, а по поводу расхода можеть и турбина подъедать чуть, а может и колпачки нужно поменять, опять же на том пасике 1,8 расход масла был большой, помогла замена колпачков
алекс лучше молчи чем муть писать неочемную, свои безпонтовые выводы лучше оставь при себе, иногда лучше жевать чем говорить
Проверить давление масла. Если в норме, проверить датчик.
Уходить может поразным причинам, начиная протечками через сальники и заканчивая угаром через ЦПГ и МСК.
Для примера: Запорожец считается неисправным, если расходует более 1.3 литра масла на 1000 км. Для Фольцвагена эта величина должна быть меньше в несколько раз.
помимо всего проверить какое масло залито, можнт масло плохое, тем более машина 132 кВт +акпп америкос наверно!!!! :LOL:
укуренная тема :LOL:
Алекс, по чём траву берёшь ? :lol2:
