Фотоотчет Ремонт замка концевика двери на Volkswagen Passat B5 замена на Российский аналог
  • Автор темы FF_Group
  • Ответы 30
  • Просмотры 147К
    vw passat b5
Вобщем то отчетов по ремонту этого неблагоприятного места в 5 пассате хватает.
Кто то уже передавал привет немецким инженерам отностельно удобста расположения этоло злощастного концевика, но я бы еще хотел добавить что инженеры так же ошиблись в расчете пары трения "кулачок-концевик". Вдобавок производитель решил не поставлять в з/ч концевик отдельно и даже умолчал о его производителе. Но не взирая на эти неприятные мелочи в целом машина производит приятное впечатление.
Разобрать дверь думаю не составит особого труда, поиск рулит. Единственное что хотел бы добавить - перед снятием всего щита рекомендую опять подключить блок кнопок и опустить "стекло" (уже без стекла на самом деле) сантиметров на 5-10 - так будет проще вытаскивать щит.
Теперь концевик
видел как кто то использовал МП1 и вклеивал на клей, но это же не наш метод. конструкция должна быть разборная.
вот этот подошел практически как родной, посадить можно на винты...
еще один момент
старый концевик протер до дыр резиновое покрытие (Б) на кулачке замка (А)
пришлось его срезать в этом месте.
ну и вобщем то теперь все работает :)
Честно говоря меня тоже удивляет, почему вместо механических концевиков не поставили, что-либо бесконтактное. Оптопару с флажком, чтоли или уж на худой конец геркон хотябы. Кстати, может кто-нибудь из энтузиастов сделает такой заменитель?
Ну эт канешна хорошо, но родной микрик тут уже назван и описан, а МП9 я думаю долго не выживет ибо не герметичен. А для меньшего истирания лапки лучше использовать подобные микрики
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtop...80&start=20
http://www.electronshik.ru/item/e3583143
А ещё меня терзают смутные сомнения не такой ли он и в двери
http://www.atlant.spb.ru/shop/detail.php?G...49&ID=37332
Потому-что концевик дешевле и фирмы не заинтересованы чтобы наши машины долго безполомочно работали.
Фирмы заинтересованы чтобы техника отрабатывала гарантийный срок - и в утиль !
Похоже на то.Вот теперь ещё металл из Китая и всё :) !
2 FF_Group:
Спасибо за отчет! +10% :thankyou2: :hat:
микрик от комп. мыши в 10 раз надежней, чем указанный выше.
А где можно найти такой микрик,чтоб наверняка?,похоже он кончился в вод.двери,а замок в сборе в ганзе стоит 5500 рублёв однако :unknw: пасиба...
как ни странно живет до сих пор
хр-хр, тьфу-тьфу-тьфу...
Тоже эта фигня мне весь мозг вынесла,в том году подклеил на эту собачку пластиночку на клей-слетела в два счёта,второй раз в этом году вынул-пощёлкал всё срабатывало,засунул назад,покатался,снова висит эта гадина-00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
при чём всё отрабатывает нормально,вежливый свет,доводчик стёкол с ключа,закрытие с салона,подсветка порога в двери и зуммер забытых габаритов! Однако с брелка почти никогда не закрыть,с открытием чуть получше. Видать всё-таки надо основательно ему ревизию делать. Уже два раза держал его в руках и не перепотрошил-дурак! :)
удет работать в сухих условиях.зиму и весну не переживет.ставил себе тож такой.после на разборе замок целый купил за 500р и забыл
Брехня.
Уже не один десяток замков с МП3-1 катается по Москве и области. Никто не жалуется.
А замок с разборки - лотерея 50/50. Если не влом каждые полгода дверь разбирать - флаг в руки.
ну а где же его приобрести?
Чет у себя в городе я не нашел.
В магазинах торгующих радиодеталями.
я на эпоксидку микрик клеил и сверху его залил весь ,по моемому года два уже катается и ничё :good:
а можно сделать вот такую штуку так называемую струбцину и будет очень легко менять микрик.я вот таким способом поставил и уже довольно много служит.
Изготовление слишком трудоемко. Глубокого смысла нет.
